Blokada tylnego mostu Navara d40
tomek_ches
Witam wszystkich klubowiczów. Nabyłem Naware D40 jakieś 3 miesiące temu i kilka razy miałem ten sam problem który trwał kilka dni a potem cały miesiąc spokój. Chodzi o to,że zapala się kontrolka blokady tylnego mostu a po przejechaniu kilku metrów ona gaśnie a zapala się kontrolka ABS i ten system wtedy nie działa. Zaznacze że blokada jest wyłączona i oś nie jest zblokowana. Może ktoś z was miał taki problem i jak go usunąć i jakie są tego koszty. Wydaje mi się żę możę czujnik jest uszkodzony. Czasami jest problem z załączeniem blokady i mogę ją załączyć tylko w trybie 4lo czyli przez tryb reduktor. Proszę o pomoc i Pozdrawiam Wszystkich
Blokadę można załączyć tylko w trybie 4LO, inaczej przecież nie ma sensu, mógłbyś się zabić.
Z tego co piszesz wygląda to faktycznie na jakiś czujnik - podjedź do jakiegoś magika z komputerem.
  • 2 miesiące temu...
Stawiam flaszkę że pękł ci przewód od ABS. Mała uwaga jeżeli pojedziesz do ASO nie daj się wkręcić na wymianę czujników :whistle: Ja miałem to samo i zrobiłem to z kolegą elektrykiem. Wystarczy prosty przyrząd i znajdziesz miejsce przerwania.
Hej, rozwiazales juz problem ?
Bo jak nie to mysle ze moge cos poradzic
  • 5 miesięcy temu...
Gość QBAelectric
Witam...
Mam podobny problem w takiej Navarze.
co jakis czas zapala się i gaśnie kontrolka blokady tylnego mostu.Dzieje się to najczęściej gdy jest duże obciążenie tj. np. zaciągam ręczny i próbuje ruszyć czy to do przodu czy do tyłu, czasami bardzo delikatnie i już się zapala a czasami wszystko OKi. Sprawdzałem instalacje przy uruchomionym silniku i przy skrzyni i przy moście oraz silniku, nie ma reakcji na ruszanie przewodami a tylko próbuje ruszyć autem to się zapala. Czy ktoś coś podpowie? wygląda to ewidentnie na instalację ale czy na pewno?....
Edytowane przez QBAelectric
  • 2 lata później...
Teraz u mnie to samo znów się odezwało.
Najpierw w czasie jazdy zaczyna migać kontrolka blokady dyfra po chwili zapala się ABS, po wyłączeniu stacyjki mija i może i kilka miesięcy był spokój a teraz znowu.Ktoś to rozkminił?
Sprawdź złącze za przednim prawym kołem zaraz za chlapaczem woda błoto a zwłaszcza sól potrafi się tam dostać a wtedy cały tył auta głupieje
No już kilka razy tam zaglądałem ale teraz przypomniało mi się, że dzień przedtem myłem myjką auto.Wczoraj znów zajrzałem (przed zimą zawsze psikam tam spec.do elektryki) i fakt mokro było ale ta kostka ma uszczelnienie - ale swoją drogą zrobić nieosłoniętą kostkę wiązki głównej za nadkolem w pseudoterenówce to wielka sztuka krojenia klientów jak to zobaczyłem pierwszy raz to gały wylazły.
Niestety po czyszczeniu i co tam jeszcze można zrobić znów mrygała kontrolka blokady mostu w czasie jazdy i znów zgasła i nic. Widać coś tkwi głębiej.
  • 4 tygodnie później...
U mnie to samo. Dzisiaj zajrzałem do kostki za chlapaczem. Wydmuchałem, nasmarowałem. Złączki na moście również. Wymieniłem olej w moście. Jazda próbna. Póki co kontrolka blokady nie zapala się w czasie jazdy, ale blokady nie można załączyć.
Ktoś rozgryzł temat?
  • 4 miesiące temu...
ja mam jeszcze lepsze hocki klocki. Kontrolja diffoock mi miga i blokada chyba się nie załącza pomimo 4lo i ruszaniu z miejsca. Kiedy powinna zacząć sie świecić w sposób ciągły? Od razu czy dopiero jak straci przyczepność?
Mam podobny problem w zakupionej Xterra. Przełączam na 4Lo ruszam, na desce mam potwierdzenie załączenia się reduktora.
Włączam blokadę tylnego mostu przy powolnym toczeniu się kół. Na desce miga DOFF LOCK. Miga, miga, miga, miga, miga... i się nie zapala na stałe...
Kiedy zbyt długo na coś czekamy, rozczarowanie jest nieuniknione...
Działa, blokada się uzbraja i idzie w piachu jak tygrys. Ostatnio na plaży w piachu ani razu nie obracał jednym kółkiem. Specjalnie próbowałem doprowadzic do sytuacji uślizgu jednego z kół, ale momentalnie zaświecała się blokada i dalej ciągnął.
