[WP11] Falują obroty na zimnym silniku
cybul009
Primera 1.6 16v + gas autronic ac 700
Obroty faluja tylko na zimnym silniku gdy jest na benzynie w przedziale 900-1200 po osiągnieciu maxymalnej temperatury 90*C obroty spadaja do 750 i sie utrzymują. Na gazie nie ma zadnych problemów. Przepustnica i krokowiec czyszczony. Co to może być ?? jakiś czujnik temperatury czy co ?
a ile przejechane na instalce??czytaj reduktorze??
Zakreciłem butle gazową i poczekałęm az zejdzie gaz z przewodów. Obajwy dalej takie same
czyli trzeba sprawdzić przepływkę i lambadę, przy tej instalacji nei biora udzuiału w spalaniu
ok w jaki sposób sprawdze lambde i przpłyke ??
w lambadę wpinasz miernik i patrzysz czy faluje, (czarny przewód od lambady, reszta to grzałki), ma falować, a jak to opis w przyklejonym temacie w dziale primera
przepływka, też trzeba pomierzyć, wartości na teraz nie znajdę za dużo beer, poszukaj na forum pewnie było
Czyli czerony przewód od miernika do czrnego na lambdzie a czarny przewyd z miernika do obojetnie ktorego z resty przewodów lambdy?
I ktore przewody w przepływce ?
na jaką wartość ustawić miernik?
hmmmm, chyba lepiej pojedź do elektryka to Ci sprawdzi.
czerwony do sygnału, czarny do masy, białe w sondzie są od grzałki,
wartości pisałem , że nie pamietam trzeba poszukać bo za dużo beer
dobra to pojade do elektryka wartości mam w książce przypomniałem sobie o niej. Potem napisze co i jak.
Mierzyłem sam Miernikiem uniwersalnym. Sprawdzałem czarny przewód na sondzie, miernik wskazałem mi 0,79-0,84 na rozgrzanym silniku przy 2000obr/min.
Przepływomierz- miernik wskazał 1,79-1,84 na biegu jałowym
Po wymianie przewodów wysokiego napięcia falowanie ustało, wymieniłem odrazu świece.
