[N14] Awaria elektryki - licznik, radio, czujnik drzwi.
Gość radekxx
Witam serdecznie.
Przeglądałem forum w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu, jednak znalazłem tylko jeden podobny temat sprzed 5 lat, nie było tam konkretnego rozwiązania.
Problem przedstawia się następująco:
- nie działa podświetlenie zegarów,
- wbudowany w licznik zegarek tylko jest podświetlony, ale nie działa,
- przy zamkniętych drzwiach nieustannie świeci kontrolka informująca o ich niedomknięciu,
- przy zamkniętych drzwiach, po włączeniu świateł mijania coś zaczyna nieznośnie bzyczeć w okolicach deski,
- po uchyleniu drzwi dźwięk cichnie, także po zgaszeniu świateł,
- brak zasilania radia,
- po stałym zmasowaniu czujnika zamknięcia drzwi, bzyczenie ucichło.
Jeśli ktoś miał podobny problem, lub wie czego powinienem szukać, to bardzo proszę o pomoc :)
Gość komorokoro
bzyczy sygnalizacja włączonych swiateł mijania która aktywuje się przez otwarcie drzwi kierowcy
może trzeba wyjąć ten badziew ze słupka i przeczyścić tu bym zaczął
jesli coś ci się zwiesiło to te rzeczy
będą miały miejsce
a ze występuje jeszcze coś więcej to może jakaś masa wypadła
robiłeś coś, montowałeś czy samo
Gość kroliqster
Witam serdecznie.
problem najprawdopodobniej tkwi w zasilaniu stacyjki w tym kierunku bym szukal zwarcia itp
samochod rozumiem odpala ? - zasilanie jest tyle ze moze gdzies jest jakies zwarcie
Przepraszam, że tak późno odpowiadam.
Racja, byłem pewien, że to był kiedyś inny dźwięk, ale może to sygnalizacja. Teraz przypomniałem sobie, że ta sygnalizacja od dłuższego czasu nie działała w ogóle. Sprawdzę to.
Nic nie montowałem, samo zaczęło tak się dziać, ale po 2 miesięcznym postoju zimą na parkingu przed blokiem...
Oczywiście auto odpala. Nie ma zasilania tylko radio oraz podświetlanie zegarów i o ile się nie mylę to szyberdach także.
Rozumiem, poszukam tego zwarcia, tylko osobiście nie wiem za bardzo jak się za to zabrać. Tzn. proszę o jakieś info co pomierzyć itp. Nie stać mnie w tej chwili na wizytę u elektryka samochodowego. A rok temu na podstawie porad z forum naprawiłem, powiedzmy podobny, problem z elektryką w Hondzie CB500, więc odrobina porad i wytrwałość być może doprowadzą do rozwiązania problemu.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Radek
szczerze powiem że mogła zginąć masa przy radyjku albo przy liczniku, to tłumaczyło by dlaczego buczek dzwoni (obwód zamyka się przez żarówki licznika, lub podświetlenie radja jeżeli takowe było podłączone do oświetlenia auta, tylko musiałbyś napisać jeszcze czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "A" - Przed zapłonem słychać przekaźniki (jak się nie mylę niebieski środkowy i dolny (lub górny ale to już nie jestem pewien) przy skrzynce z bezpiecznikami w środku) i czy podświetla się zegarek LCD na liczniku, lub czy w ogóle działa.
I jeszcze powiedz czy w pozycji "A" działają wycieraczki i nawiew, i czy po wyjęciu kluczyka się wyłączają
obstawiam że zbiegiem okoliczności padł przekaźnik lub bezpiecznik przed, oraz zawiesił się czujnik w drzwiach kierowcy
najlepiej zamień niebieskie przekaźniki miejscami jak zauważysz różnicę no to będziesz wiedział że jeden trzeba wymienić, możesz je śmiało zamieniać wszystkie 3, bo są takie same, najwyżej przy którymś ustawieniu, nie odpalisz auta, ale łatwo wrócisz do ustawienia...
A najlepiej to napisz skąd jesteś, to może dał radę bym w to zobaczyć..
...tylko musiałbyś napisać jeszcze czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "A" - Przed zapłonem słychać przekaźniki (jak się nie mylę niebieski środkowy i dolny (lub górny ale to już nie jestem pewien) przy skrzynce z bezpiecznikami w środku) i czy podświetla się zegarek LCD na liczniku, lub czy w ogóle działa.
Przekaźniki sprawdzę jutro. Kiedy kluczyk jest w pozycji A, zegarek nie działa, ale jest podświetlony.
Nawiew i wycieraczki działają kiedy kluczyk jest w pozycji A oraz po wyjęciu kluczyka wyłączają się.
Okolice Łodzi, od strony Brzezin.
