Uciążliwa plama na dachu
darekjw77
witam'
mam problem , nie mogę usunąć plamy przebarwienia na dachu samochodu po antenie cb, kolor lakieru to srebrny a plama jest żółta.próbowałem paru środków ale nic nie pomaga, może ktoś wie co trzeba zrobić
http://www.autokosmetyki.pl/carplan_tcut_original_regenerator_lakierow_niemetalicznych,p782.html?sid=c9f27da272d72fcc3a0231a0f7027c0d
Z powierzchni lakieru usuwałem już tym farbę olejną,żywicę,obcy lakier itp itd.
Edytowane przez Tony212
jeśli ręcznie to nie poradzisz
trzeba uzyć polerki
jeśli sama pasta + polerka nie pomoże to niestety musisz użyć papieru wodnego 2500 lub 3000 i potem polerką z pastą np 3M ten produkt jest stosowany w lakiernictwie jest dobry
Napewno papier wodny o bardzo dronej gradacji napewno pomoże.
I trzeba pewnie spolerowac polerka. A to już raczej najlepiej do warsztatu podjechać i niech spolerują. Fakt że bedzie to troche może kosztowac i dach sie bedzie różnił od innych elementów. To może zdecyudujesz sie na polerke całego auta i mleczkowanie. Są rózne pasty do polerki maszynowej tak jak 3M sa dobre to stosuja jeszcze paste G3 srednio ziarnistą. Jeszt jeszcze G10 drobno siarnista jak mleczko. A woskowanie to chyba Formuła1 krem carnuba.
Zreszta jest temat o polerowniu aut. na forum i inne fora kto co woli i na co kogo stac:whistle: .
Najlepiej podjechac do lakiernika i zasiegnac rady.A jeszcze lepiej do jakiegos kolegi co sie zna bo w warsztacie to mogą naciagnąć na kase .A kolegi rada może być równie dobra.
hej.
Jeśli lakier jest żółty zamiast przeźroczysty to prawdopodobnie zaszła reakcja chemiczna w kontakcie z podkładką anteny. Nie chcę Cię martwić, ale trzeba będzie zeszlifować papierem wodnym tak jak piszą koledzy. Może nawet do bazy i nałożyć nową warstwę lakieru.
No to by były wieksze koszty malowania elementu.
To tak jak z odchodami ptaków najlepiej je usunac ,zmyc woda żeby nie zaschły bo na lakierze sie zrobi bardzo brzydko.i lepiej dmuchac na zimno z ta kupa.
