Gość Elraf Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Witam serdecznie Ostatnio nurtuje mnie problem z ogrzewaniem tylnej szyby otóż jeżeli działa to działa przez krótki czas potem nic, ale nie zawsze się załączy. (sprawdzone miernikiem napięcia) Wykonałem czynności podane na forum czyli przeczyszczenie styków w tylnej klapie i przy włącznik ogrzewania (oczywiście rozbierając uprzednio konsolę środkową co nie jest trudne). Do tego celu nabyłem i użyłem nawet jakiś aerozol do czyszczenia zaśniedziałych styków jednak efektów nie przyniósł. Gdy włączę ogrzewanie kontrolka się zaświeci (zawsze) ale nie zawsze napięcie dochodzi do tych nitek grzejnych a wszystkie są całe. Czy jest jeszcze gdzieś jakiś sterownik co może włączać to grzanie i do osiągnięcia jakiejś temperatury tylko dogrzewa lub wyłącza się czasowo - może on nawalił. za wszelkie sugestie z góry dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Nie wiem czy masz sedana czy HB ale u mnie w HB pod obudową tylnej klapy jest na linii "włącznik-styki przy szybie" taka mała czarna kostka. Nie potrafię powiedzieć czy to jest jakiś przekaźnik czy opornik ale zobacz tam może to to nawala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elraf Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Nie wiem czy masz sedana czy HB ale u mnie w HB pod obudową tylnej klapy jest na linii "włącznik-styki przy szybie" taka mała czarna kostka. Nie potrafię powiedzieć czy to jest jakiś przekaźnik czy opornik ale zobacz tam może to to nawala Mam liftback i już sprawdziłem że kabel jest upitolony pomiędzy klapą a nadwoziem w takiej gumowej rurce po poruszaniu raz działa raz nie. Szukam teraz jak w miarę prosto ów kabelek naprawić może ktoś zna sposób aby tą gumową rurkę nienaruszoną pozostawić i które to kabelki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Zrób mostek. Przełóż kawałek przewodu przez rurkę i polutuj z jednej i z drugiej strony, zabezpiecz rurką izolacyjną termokurczliwą polutowane przewody i masz gotowe. Przewód tej samej grubości(przekroju). Co do koloru to nie pamiętam jaki tam szedł, ale możesz zobaczyć na włączniku jaki kolor wychodzi na klapę i takiego samego szukaj na tyle w tej gumowej rurce. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
