Gość ossa4 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Problem dotyczy przednik drzwi od kierowcy. Początkowo zamek nie działał tak jak powinien. Kluczyk ciężko się przekręcał, później drzwi się zaczęły nie domykać, aż w końcu całkiem się zatrzasnęły. Nie można ich otworzyć, kluczyk normalnie się przekręca, ale pociągając za klamkę drzwi ani drgną. W jaki sposób otworzyć drzwi? Demontaż tapicerki jest chyba dosyć kłopotliwy w tej sytuacji? Proszę o pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ms90 Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 Problem dotyczy przednik drzwi od kierowcy. Początkowo zamek nie działał tak jak powinien. Kluczyk ciężko się przekręcał, później drzwi się zaczęły nie domykać, aż w końcu całkiem się zatrzasnęły. Nie można ich otworzyć, kluczyk normalnie się przekręca, ale pociągając za klamkę drzwi ani drgną. W jaki sposób otworzyć drzwi? Demontaż tapicerki jest chyba dosyć kłopotliwy w tej sytuacji? Proszę o pomoc! Miałem podobny problem tylko z drzwiami od pasażera.. zaczęło się to dziać po wymianie drzwi.. Ogólnie powiem Ci miałem duży problem z otwarciem tych drzwi :/ bo tapicerki nie da się ściągnąć na zamkniętych drzwiach. Ja się męczyłem całe przed południe z kumplem najpierw na druta.. ale to był błąd bo to nie o to cięgno chodziło.. Ale do rzeczy doszedłem do tego tak: Otwarłem całą szybę i odgiąłem na tyle ile się da tapicerkę żeby w miare jej nie zepsuć i nie stłuc szyby i przez luke ok 1,5-2 cm metodą prób i błędów :/ okazało się że jak jest to cięgno co idzie od klami (z zewnątrz samochodu) i klamki (od środka) to tam się zapiekło ja przez tą luke zlałem to cale jakimś przypadkowym olejem (przy okazji całe drzwi i szybe:/) ... i po pewnym czasie prób otwarło sie... ale ogólnie ten problem z tymi drzwiami mam do dziś.. tzn bo mam centralny zamek (uniwersalny) i nie da się go tak do końca ustawić... ale po tym jak te drzwi mi się zastrzały jeździłem jakieś 2 tygodnie bez tapicerki... ale ogólnie dużo czasu pochłonęły mi te drzwi :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ossa4 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Dzięki za pomoc ale akurat już się z tym uporałem. Znajomy mi pomógł trzeba było do tego użyć kawałka drutu. Akurat w moim przypadku cięgna chodziły jak należy tylko zaciął się taki mały "jezyczek" w zamku. Z tapicerką było sporo problemu, trzeba było użyć trochę siły żeby ją odchylić. Po otworzeniu drzwi przesmarowałem zamek i na razie działa idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
