wyciek płynu
Gość Joanna1122
Gość Joanna1122
pod samochodem (na wysokości kierownicy) wyciekł płyn z mojej Primery. Jest gęsty, jasnożółty.
Mechanik sprawdził olej, płyn wspomagania (jest raczej rzadki) i wszystko jest podobno w porządku.
Dodatkowo zauważyłam, że kierownica w ostatnim czasie chodzi trochę ciężej, "skokowo" wraca.
Proszę o informację jaki rodzaj płynu wycieka z mojego samochodu.
Joanna
Gość Joanna1122
Dziękuję za odpowiedź.
Płyn do wspomagania kierownicy?
Patrząc na zawartość pojemnika wydaje się być rzadki jak woda, a pod samochodem był bardzo gęsty i lepki.
Czy mogę nim jeździć czy też szybko powinnam oddać do sprawdzenia?
Najlepiej sprawdzic poziom w zbiorniczku wspomagania.
Może są braki.
Jeśli jest to niewielki wyciek to przez jakiś czas możesz jeździć
ale musisz co jakiś czas sprawdzać wysokość poziomu w zbiorniczku i go uzupełniać.
Prędzej czy później będziesz musiała i tak dać do regeneracji przekładnie koszt od 700 do 1200 pln
koleżano jaka to primerka bo nie napisałaś p10.p11.p12. poprosimy więcej danych będie łatwiej o diagnozę
to że plama jest akurat w tym miejscu nie oznacza że wyciek płynu też znajduje sie w tym miejscu.
pod silnikiem zazwyczaj sa osłony. jasno zółty płyn i gęsty wskazywać moze na olej ze skrzyni biegów a tego zapewne mechanik nie sprawdził bo skrzynia nie ma bagnetu (chyba że automatyczna). to że kierownica ciężej sie obraca moze być zbiegiem okoliczności a moze po prostu zmieniłaś koła na zimę i stąd różnica.
czy zauwazyłaś głośniejsza pracę auta w trakcie jazdy?
tak na marginesie .jeśli jest wyciek jakiegoś płynu to raczej jest wskazane szybko stwierdzic przyczynę i usunąc niż kontynuować uzytkowanie bo mozna sobie narobić wydatków a chyba nikt tego nie chce
pozdrawiam
