ulek Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 (edytowane) Witam W związku z dostosowywaniem mojego autka do przyszłej nowej obywatelki chce zakupić wykładzinę gumową do bagażnika. Czy któryś z szanownych forumowiczów posiada taki cud jeśli tak to niech mi poradzi jaką najlepiej kupić. Oryginalny w ASO kosztuje ok 240 zł co przy obecnych wydatkach jest grubą przesadą a co z nieoryginalnymi?Chodzi mi o to czy materiały te są na tyle wytrzymały aby za chwile nie okazało się że to jakiś bubel. Edytowane 18 Listopada 2010 przez ulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Mam owszem takowy dywanik... http://allegro.pl/nissan-note-dywanik-bagaznika-z-mata-i1288281111.html Nie kupiłem u tego sprzedawcy, ale dokładnie takowy modelik. Firma polska...Rezaw-Plast. Leży jak ulał, nie wydobywa z siebie żadnych zapachów i sprawuje się należycie. Kupiłem za podobną kwotę 80zł - namiar na firmę miałem która takimi dywanikami handluje od lat. Polecam zdecydowanie...Producent polski i model pasuje idealnie (ciasno) do Note, a nawet jak widzisz ma wycięcie na uchwyt do przesuwania kanapy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Ulek,jak najbardziej ten który poleca Red warto kupić.Mam takowy ,kupiony na allegro i pasuje jak szyty na miarę i ...sakramencko odporny kilka kursów z 40 szt cegły klinkierowej w bagażniku zrobiło by demolkę a tak guma to przyjęła i nie ma śladu!!!Polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 (edytowane) kupowanie oryginału nie ma sensu ekonomicznego, ja używam w pełni gumowego korytka pochodzącego prawdopodobnie z fiata uno, dostałem w spadku, ma wysokie 3 cm krawędzie i dobrze pasuje, w Rezaw-Plaście kupowałem miesiąc temu dywaniki do wnętrza i korytko do bagażnika mitsubishi colta. Są ok, może nieco droższe niż z allegro ale jest pewność że będą idealnie pasować. Korytko to jakaś krzyżówka gumy z plastikiem,jest dość cienkie i lekkie (lżejsze od kauczuku)ale mocne i pokryte bieżnikiem antypoślizgowym więc nic raczej po nim nie lata. Mogę z całym spokojem polecić tą firmę red - ta oferta na allegro to prawdopodobnie właśnie produkt Rezaw-Plast. NA innych fotkach są gumowe dywaniki z charakterystycznym dla tej firmy wzorem czterolistnej koniczynki, identyczne kupiłem do "miśka" Edytowane 18 Listopada 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Tak...ta aukcja to też wystawia produkt Rezaw-Plast. No widzicie...wszyscy polecamy tą firmę. Więc spokojnie można kupować. No ja tak nie testowałem owego dywanika (cegły)...ale bardzo dobrze chroni, wygląda przyzwoicie i na pewno troszkę czasu wytrzyma. Jest solidny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 (edytowane) a'propos samego bagażnika, nie wiem jak wy, ale ja całkowicie wywaliłem tą dwudzielną półkę. Nie sprawdzała się - wprawdzie dzięki niej po rozłożeniu kanapy jest równa podłoga, ale tyłu praktycznie nie rozkładam a bardziej zależało mi na głębszym i pojemniejszym bagażniku. A wożenie jej w dolnym położeniu na dnie mija się z sensem bo stanowi zbędny ( i całkiem spory - chyba z 5 kg)balast i utrudnia dostęp do zapasu i drobiazgów w nim przechowywanych Edytowane 18 Listopada 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulek Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 wielkie dzięki zakupie ten z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Respi Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 (edytowane) a'propos samego bagażnika, nie wiem jak wy, ale ja całkowicie wywaliłem tą dwudzielną półkę. Nie sprawdzała się - wprawdzie dzięki niej po rozłożeniu kanapy jest równa podłoga, ale tyłu praktycznie nie rozkładam a bardziej zależało mi na głębszym i pojemniejszym bagażniku. A wożenie jej w dolnym położeniu na dnie mija się z sensem bo stanowi zbędny ( i całkiem spory - chyba z 5 kg)balast i utrudnia dostęp do zapasu i drobiazgów w nim przechowywanych A ja uważam ten patent z dwudzielną półką za super pomysł. Bagażnik w note jest dość głęboki i z tą półką mozna np. wieksze zakupy rozłożyć na dwóch piętrach (nic sie wtedy nie gniecie). Tak przy okazji się pochwalę, że ja nie będąc tapicerem ani stolarzem zrobiłem sobie te półeczki sam i nawet wygląda to w miarę schludnie, a koszt był minimalny (ok 40 zł za wykładzinę). Edytowane 19 Listopada 2010 przez Respi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulek Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Ja jak na razie używamy tylko jednej półeczki. Lepiej mi układać zakupy w bagażniku - dwupiętrowo i nic sie dzięki temu nie przewraca przy mojej szalonej jeździe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 (edytowane) ja praktykuję inny sposób- nabyłem składane plastikowe kosze-kontenery. Potrzebną ilość zabieram do marketowego wózka,przy kasie rozkładam i pakuję na bieżąco, co zjedzie z taśmy. Nie ma upychania po reklamówkach, torbach,nic się nie gniecie i zakupy jeżdżą bezpiecznie. W bagażniku notka mieszczą się w zależności od rozmiaru 2 lub trzy ustawione wzdłuż osi pojazdu. Potem łatwo wszystko przenieść do domu.Gdy są zbędne, leżą złożone na dnie i nie zajmują miejsca. Są też kontenerki zaopatrzone w rączki - można przenosić je w jednym ręku Edytowane 19 Listopada 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 I za każdym razem zgaszaj obsłudze że to Twoje,a poza tym niezły klekot masz w bagazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 zgłaszam, żeby nie wyjść na złodzieja, te, których używam klekocą umiarkowanie, a jek się je położy do góry dnem - wcale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 No tak...trzeba nosić te kosze zawsze ze sobą i tłumaczyć się "sekuritasom". No u mnie półki brak...więc problem przegród z głowy. Czy by się mi przydały-sam nie wiem! Może przez pierwszy okres użytkowania wykorzystywał bym je, a potem i tak wylądowały by znając życie gdzieś w domu. A co do pakowania...niestety mam problem z tym. Mam x zrywek sklepowych i wszystko się gniecie, albo pakuje do wielkiej torby XXL Ikea w kolorze żółtym. Chyba mocniejszej torby nigdy nie miałem...jest max wytryzmała-polecam! Kiedyś w dwie osoby nie daliśmy rady jej podnieść...ale wytrzymały uszy i dno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
