[P12/WP12] Zapalajaca sie kamera cofania w czasie jazdy.
Gość Popekx
W czasie jazdy do przodu oczywiscie ;)
Zapalila sie juz dwa razy kamera cofania - tak na 10-20 sekund i zgasla.
Co moze byc przyczyna? Czy slynny problem wypalajacej sie masy w tylnej lampie?
Czy cos innego?
Jesli to to, to prosze o propozycje pomocy w likwidacji tej usterki.
Sam odpowidziałes sobie na pytanie ( masa tylna lampa )
Dopisuje sie do tej opini ,u mnie zapalala sie przy chamowaniu i przy wlonczonym kierunku prawym,wyczyscilem styki w lampie troszke wd40i problem juz nie wraca (minelo 2 lata).
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
  • 3 lata później...
Witam.Mam tez problem od trzech dni. Podczas jazdy,przełanczania biegów,włanczania kierunkowskazów , hamowania kamera włancza się.Czy mam poprawic mase od tylnej lampy.Chodzi konkretnie o prawą czy obie?
Edytowane przez Misiorex
A u mnie jak się kamera włączyła kiedyś, to działała dwie godziny na okrągło po czym przestała działać całkowicie.
Winne było zwarcie w przełączniku światła wstecznego na skrzyni biegów. Wypaliły się styki. Element musiałem wymienić na nowy.
  • Upvote 1
Masa to z reguły czarny przewód.
Najprościej poszukać miernikiem.
  • Upvote 1
Dzięki za odpowiedz.Mase trzeba sprawdzić w obu lampach tylko jak?U mnie jest kostka i wszystkie przewody wlutowane razem.Nie mogę wypiąć kostki .
A jak nie możesz wypiąć samej kostki, to się można spodziewać że rdza i brud już robią robotę swoją w najlepsze.
Obstawiam, że styki pośniedziały i pordzewiały wewnątrz tej kostki. Musisz ją wyjąć i najpierw sprawdzić w jakim to masz stanie.
Bo jeśli potwierdzi się co mówię, to ani trzy dodatkowe masy Ci nie pomogą.
  • Upvote 1
Niestety to dość newralgiczny punkt w P12. I mimo iż mam tego świadomość, przyznam że ani razu tam nie zajrzałem.
Ale póki wszystko działa jak należy, odwlekam temat w czasie :)
Cieszę się że naprowadziłem na właściwy trop.
  • Upvote 1
