[P11.144] Światła mijania-regulacja
stachoo
Witam serdecznie.
Od niedawna posiadam primerę p11.144 i mam taki problem ze światłami mijania(halogenowymi), że świecą słabo ( poprzedni sunny o niebo lepiej), myślałem, że jakoś je wyreguluję, ale mam z tym problem ponieważ swiatła mają dwie granice światła/cienia - do pierwszej granicy świecą jasno, ale stosunkowo blisko, a za nią swiecą słabo ale mimo wszystko świecą więc mogą oślepiać i dopiero dalej jest druga granica światła/cienia. Nie jest to raczej normalne i przez to nie wiem jak wyregulować te światła aby świeciły na odpowiednim zasięgu jednocześnie nie oślepiając. Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie co może być grane proszę o wypowiedź :D
pozdro
Witam , zakładając ,że urządzenia sterujące samoregulacją xenonów ( usytuowane przy tylnej belce i przy skrzyni biegów ) są sprawne, to możesz spróbować podnieść światła regulując ręcznie - biały trzpień przy lampach wewnątrz , klucz nr 6. Koniecznie włączony zapłon lub pracujący silnik podczas regulacji. Jest wiele informacji na ten temat - poszukaj na tym forum. Sylvester
Zwykłe światła soczewkowe w P11,144 nie mają samo regulacji tal jak xenon, a jakość ich świecenia daleko odbiega od standardu. Temat świateł jest tak stary jak Primera i wielokrotnie poruszany na forum, tak że nie będę go dalej rozwijał, Użyj szukajki
Szukajki użyłem, ale nie znalazłem problemu podwójnej granicy światła/cienia. Jeszcze sprobuje poregulować w verticalu i horizontalu i zaobacze co wyjdzie
A może źle wsadzona żarówka ? U mnie tak było i byłem zdziwiony, że udało się komuś źle wsadzić żarówkę i założyć zabezpieczenie. Światło miałem praktycznie tylko przed samym samochodem. Poza tym wymień żarówki na jakieś lepsze.
Czesc
Ja chcialem byc fajnyi kupilem Philipsa 51zl za sztuke i efekt taki sam jak na poczatku nic nie widze :) Te auta maja to do siebie ze nie swieca. Bylem na stacji djagnostycznej i stwierdziali ze nie ma lepiej swiecacych lamp w tym miescie i nie maja zastrzezen. I tu alternatywa albo oslepiac albo nic nie widziec...
dziś zrobiłem testy po regulacji i jest lepiej- nie swiaca jasno ale przynajmniej we wlasciwym kierunku. Drugie podejscie ustawiania sie udalo za pierwszym razem przestawilem lewa lampe ze swiecila mi totalnie w lewo. Dodatkowo kupilem osram silverstar i tez zobacze czy pieniadze w bloto wyrzucilem :P
pozdrawiam
