RAAAD Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Witam. Sorki jesli nie znalazłem tematu w dziale diagnostyka. Czytałem w TD a nie znalazłem w benzynkach jesli chodzi o numery kodów w benz.Czy są takie same jak w dieslach? Mam konkretnie pytanie o p11 2.0 130Km przed liftem jakie jest tam złacze prostokątne czy trapezowe. Diagnostyke wiem jak zrobic u siebie w TD i mam pytanko o benzynke. A jesli chodzi o benzynke i silniki 1.6 i 1.8 czy 2.0 .Przed liftem sa inne kostki i po lifcie też inne czy od czegos innego to zależy? Z góry dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Raaad posluchaj. Kody bledow beda zupelnie inne . Zlacza beda rozne w zaleznosci od roku produkcji autka. Po 99r beda juz trapezowe(OBD2) . Teraz jak odcztac bledy. Dla zlacza trapezowego w dziale zrob to sam Bedziesz mial inne (2 artykuly) i tam bedziesz mial opisana autodiagnostyke dla silnika SR20. Teraz jesli chodzi o zlacze trapezowe to to beda tutaj kody 4 cyfrowe a nie 2 cyfrowe jak dla zlacza OBD1. Odczyt kodow dla zlacza OBD2przedstawia sie nastepujaco.1. Wlaczyc zaplon(nie uruchamiac silnika). 2. Podlaczyc zworke do stykow 1i8 (skrajne w szerszej czesci zlacza trapezowego). 3. Zwora na ON i odczekaac 2 sekundy. 4. Zwora OFF. 5. Kontrolka Check engine wyswietli kod usterek. Przechodzimy do odczytu bledow. tak samo jak u nas cyfra 1 to jedno mrugniecie i tak dalej. Z tym ze w benzynie wystepuje jeszcze cyfra 0 . Cyfra zero jest sygnalizowana przez 10 mrugniec. Przy sygnalizowaniu pierwszej cyfry bledu kontrolka mruga troche wolniej niz przy trzech kolejnych a to po to zeby sie zorientowac kiedy jest ona sygnalizowana natepuje chila przerwy i i szybkie mrugniecia ,chwila przerwy i szybkie mrugniecia , chwila przerwy i szybkie mrugniecia. Po wymiganiu 4 cyfr komputer miga nastepny blad (jesli jest )lub powtarza ten sam. Usuwanie kodow usterek ze zworka . powtorzyc punkty od 1 do 5 i gdy kontroka zacznie migac kod usterki to punkt6. Zworka na ON i odczekac 2 sekundy.7. Zworka OFF. 8. Wylaczyc zaplon. Kody 4 cyfrowe dla OBD2 znajdziesz w internecie. Przykladowy blad nr 0341-czujnik polozenia walu rozrzadu-sygnal poza zakresem/wydajnosc bedzie sygnalizowany nastepujaco. Cyfra pierwsza -10 wolniejszych migniec. Przerwa (ok 1 sek) .Cyfra druga -3 szbkie migniecia. Przerwa (ok. 1 sek) . Cyfra trzecia - 4 szybkie migniecia . Przerwa (ok 1 sek). Cyfra czwarta -1 migniecie. Przerwa okolo 2 sekundy. Powodzenia w odczycie bledow. Jeszcze na koniec z tego co pisali na forum jesli CI wymiga 10,10,10,10, czyli 0000 to ma byc brak bledow. Czesc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Dzieki serdeczne za odpowiedz. To mam rozumiec ze odczyt tak jak piszesz jest w trapezowym.A jesli chodzi o odczyt w prostokatnym to sa dwa piny obok siebie? Jak w dieslach? Chyba przed litem były prostokatne a po lifcie trapezowe,chyba nie jestem pewny. Te starsze pewnie maja prostokatne kostki zalezy od roku Poczytam wieczorem o kodach w necie w benzynkach. jeszcze raz dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
