zimnyzimny Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 witam. wiem ze temat byl maglowany juz kilkanascie razy ale po przejrzeniu postow nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie. prosze o porade. wczoraj sprawdzalem olej i na bagnecie mam troche ponad min.(ok1-2mm ponad min). sprawdzalem na zimnym silinku. przejechalem ok12tys od wymiany i zamierzam w polowie grudnia wymienic olej. czy czekac do wymiany i nie dolewc czy dolac i miec swiety spokoj. do polowy grudnia zrobie jeszcze jakies 1000-1500km. mam nissana almere 2,2di. dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 jak mieści się między min i max to jest dobrze, po co dolewać, jak za miesiąc będziesz spuszczać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnyzimny Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 jak mieści się między min i max to jest dobrze, po co dolewać, jak za miesiąc będziesz spuszczać??? tak. miesci sie miedzy. min i max. jest troche ponad min. za nie caly miesiac wymianiam olej. czytalem na roznych postach ze najlepiej jak jest po srodku wskaznika i tak zaczalem sie zastanawiac czy moze lepiej dolac. rozumiem ze nawet jak bedzie na min. to nic sie nie stanie z silnikiem?? musialo by byc duzo ponizej poziomu min. zeby cos sie dzialo z silnikiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 jak przez 11000 km Ci z połowy spadło do 2 mm nad min to przez 1000 km poleci akurat do min i zmienisz. A jaka jest dopuszczalna ilość oleju w silniku pokazuje bagnet, który umieścił producent auta. U Ciebie jest dopuszczalna. No chyba, że nadejdą siarczyste mrozy to sprawdź, czy Ci nie ubyło w szybszym tempie. U mnie po ostatniej zimie zauważyłem większy ubytek oleju niż po jesieni, więc mróz jest chyba czynnikiem sprzyjającym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 tak. miesci sie miedzy. min i max. jest troche ponad min. za nie caly miesiac wymianiam olej. czytalem na roznych postach ze najlepiej jak jest po srodku wskaznika i tak zaczalem sie zastanawiac czy moze lepiej dolac. rozumiem ze nawet jak bedzie na min. to nic sie nie stanie z silnikiem?? musialo by byc duzo ponizej poziomu min. zeby cos sie dzialo z silnikiem?? Jak masz juz kupiony olej to dolej dla twojego Świętego spokoju jeśli nie masz to też nic sie nie stanie i do grudnia ( ok. 2 tygodnie pozostało) nic się z twoim silnikiem nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thk Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 (edytowane) ... sprawdzalem olej i na bagnecie mam troche ponad min.(ok1-2mm ponad min). sprawdzalem na zimnym silinku ... przejechalem ok12tys od wymiany i zamierzam w polowie grudnia wymienic olej... do polowy grudnia zrobie jeszcze jakies 1000-1500km ... Najczęściej spotykane szkoły sprawdzania oleju (nie wnikam w ich racjonalność): A) Auto stoi dłużej (np. całą noc), silnik jest "zimny" – co miało zlecieć do miski olejowej zleciało. - Twój stan. Zaraz po zatrzymaniu auta, wyłączamy silnik i sprawdzamy "bagnet" – ścianki zachlapane olejem, filtr zassał swoje, itp. C) Potrzymać silnik na obrotach, aż do uzyskania temperatury pracy, wyłączyć, odczekać chwilę (nie sprecyzowano jaką) aż olej ścieknie do miski, sprawdzać "bagnetem" – to wersja z instrukcji obsługi auta. jak przez 11000 km Ci z połowy spadło do 2 mm nad min to przez 1000 km poleci akurat do min i zmienisz... No chyba, że nadejdą siarczyste mrozy to sprawdź, czy Ci nie ubyło w szybszym tempie. Sama idea słuszna, jeśli przez X km zeszło "tylko" o tyle, to przez kolejne Y<<X km nie powinno zejść poniżej min, zależy od temp., warunków pracy, dystansu, itp itd. Jak masz juz kupiony olej to dolej dla twojego Świętego spokoju Konkluzja tematu powyżej, albo wymień wcześniej P.S Polecam zmienić temat na: Tytuł tematu: "[N16] 2.2 DI – Stan oleju 2 mm ponad min – czy dolewać?" // Opis tematu: "Do wymiany oleju około 25 dni = ~1000-1500 km" Edytowane 20 Listopada 2010 przez thk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
csm Opublikowano 20 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2010 (edytowane) W instrukcji jest napisane, że olej sprawdza się na ciepłym silniku, po odczekaniu chwile aż olej ścieknie do miski. Przy tym sposobie będziesz miał pewnie pod połowę na bagnecie, bo olej będzie ciepły (tak mi się przynajmniej wydaje na podstawie obserwacji). Ja bym nie dolewał. W grudniu zalałbym Valvolinem Maxlife Diesel 10W40, tak żeby na całkowicie zimnym po nocy było trochę ponad połowę, albo połowa. Wtedy sprawdzając zgodnie z instrukcją, będzie jakoś 3/4 (bo ciepły olej chyba). Edytowane 20 Listopada 2010 przez csm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Generalnie czy po nocy czy w ciągu dnia na ciepłym stan musi być wyżej niż minimum, najlepiej w połowie podziałki i będzie święty spokoj na jakiś czas Koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnyzimny Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 dzieki za posty. mam teraz troche wiecej niz 2mm ponad min. wiec nie wiem od czego to zalezy. sprawdzam prawie zawsze na zimnym silniku. za jakis tydzien lub dwa bede wymianal olej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Nie wiem czy już kupiłeś bańkę czy jeszcze nie, więc dodam tylko że w Warszawie na Szyszkowej 38 chyba mają magazyn i dostaniesz tam olej w naprawdę dobrej cenie. Okolice Okęcia. Firma nazywa się Alcor. Kupowałem tam Valvoline MaxLife Diesel rok temu i Mobil do przekładni. Z tego co pamiętam to mieli naprawdę dobrą cenę jak na Stolicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 dzieki za posty. mam teraz troche wiecej niz 2mm ponad min. wiec nie wiem od czego to zalezy. sprawdzam prawie zawsze na zimnym silniku. za jakis tydzien lub dwa bede wymianal olej. pozdrawiam nie wnikaj, pilnuj, żeby stan był powyżej minimum i nie będzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimnyzimny Opublikowano 9 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 dzieki za namier do tego sklepu. ceny maja dobre. dzis jade do warsztawu na wymiane oleju. pozdrawiam. mam tyle samo co ostatnio - ponad min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
