[P12/WP12] Ocena montażu instalacji
Bumcyk
Prośba do fachowców o ocenę montażu instalacji,czy elementy są dobrze umiejscowione.Co należało by poprawić?
Listwę i reduktor zamierzam zmienić jak ogarnę się finansowo(od poniedziałku robię rozrząd i przepływomierz:) )
Elektronikę mam STAG-4.
Jaką listwę/wtryski polecacie i jaki reduktor?
Coś dobrego i ze średniej półki.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
ile masz przebiegu że bierzesz się za rozrząd?
ja mam KME DIEGO G3 i jestem bardzo zadowolony :)
134 tys przebiegu.
Na gazie jakieś 30tys
Ciągle wyskakuje błąd P0011
a czasami P0340 więc albo czujnik albo łańcuch.
ogólnie lipa z tym zamontowaniem, ile zapłaciłeś??, co tam masz pomontowane jeszcz
Listwa FAST REG by OMVL
Reduktor Europegas
STAG-4.
zapłaciłem 2600 latem zeszłego roku.
Co trzeba by poprawic?Chodzi mi o montaż
Edytowane przez Bumcyk
Reduktor Europegas
STAG-4.
ale chcesz to poprawiać czy chcesz wiedzieć na co zmienić,
<br /><br /><br />
Na co mam zmienić już kiedyś mi doradziłeś.Wtryski Hana albo HD544 i reduktor Magic 3.
Poczytałem o tym i wszyscy maja podobne opinie:)Zależy mi jeszcze na czymś pośrednim troszkę tańszym jesli jest sens.
Chodzi mi o to czy reduktor jest w dobrym miejscu i czy dużo jest roboty z taka zamianą.
Czy odbywa sie to na zasadzie Plug and play czy mam sie zaopatrzyć w jakies przejściówki,dłuższe węże itd?
można jeszcze dać zavolaka, taniej nic za bardzo nie ma godnego uwagi, i chyba za barfdzo nie ma sensu, roboty z zamianą to jakiś jeden dzionek, po zamianie trzeba wszystko od nowa ustawiać i stroić, na pewno warto dać nowe węże LPG bo nie są drogie a i też dużo ich nie trzeba, przejściówki do podłączenia wtrysków, było by bliżej to byśmy to ogarneli w dzionek ;)
Ile może zaśpiewać gazownik za taką robotę?Jechać do tego samego co montował czy olać gwarancję i poszukać kogoś innego?
Podliczyłem ogólnie koszty to myslę ,że w częściach bym się zamknął w 700zł tylko nie wiem co lepiej Hana czy matrix?Że wtryski do wymiany to kumam ale jeśli reduktor jest dobrany do mocy i jest taki sobie to sama wymiana wtrysków coś da,jeśli zostawie reduktor?
Albo ile Ty byś wziął za robotę gdybym miał wszystkie potrzebne części?Istnieje taka opcja ,że bym mógł przyjechać do Koszalina?
nie wiem ile weźmie gaziarz, hanki są fajne bo nie trzeba wiercić, tylko montujesz i regulujesz ciśnieniem, i chyba wyjdą taniej niż matrix, choc u Ciebie może by styknął ten słabszy, jeżeli reduktor nie klęka i jeszcze działa to można zacząć od samych wtrysków, ale tego się dowiesz po podłączeniu pod lapka i jeździe, takiej ostrzejszej,
no jaaaa to lubięęęę ŻYWCA hehehhe, a zarabiam w inny sposób a tym się tylko bawię
Jak wymienię rozrząd to się wezmę za gaz ale trochę pewnie to potrwa bo na razie duże wydatki.Rozrząd 1200 + przepływka 600.
Na razie wielkie dzięki.Jak będę miał interfejs to się odezwę
a w ogole po co chcesz wymieniać?
źle jeździ na tym zestawie co jest?
bo poza podanymi przez Ciebie kodami błędów nie doczytałem nigdzie że są problemy
Problemy są.Mianowicie jest wyczuwalny spadek mocy w porównaniu z benzyną i szarpanie na zimnym silniku.Za szybko się przełacza z benzyny na gaz.Temperatura jest ustawiona na 30stC.No i spalanie.Jak uporam się z rozrządem i przepływka postaram sie wyregulować gaz.Interfejs już zamówiony.
Właściwie to nie mam porównania i zdaję się na opinię kolegów z doświadczeniem z LPG.Wiem jedno chwilę po założeniu gazu jeździł zupełnie inaczej niż teraz a dobrze nie jest.Jedynym do czego mogę sie odnieść to instalacja u szwagra w lagunie wtryski keihin i jakiś kit BRC.Wszystko śmiga jak ta lala ,spalanie w trasie 8,5l a silnik 1,8.Nie ma różnicy miedzy jazdą na gazie i benzynie.
wiecie powiem tak miałem zamontowane Raile na 17 cm wężach- dosyć krótko porównując innych dalej zmieniłem sobie te raile na 4szt hana w te węże i dałem romano jeszcze dalej i to śmigało ale ,,, skracając 17 cm na 4 cm silnik zupełnie inaczej zaczął pracować ładniej przyspieszać i lepiej delikatniej elastyczniej przyspieszać no a przełączanie wygląda na wskazówce ..tz nie wygląda bo tylko słychać pstryk a czemu o tym piszę bo warto to robić zwłaszcza że ecu wie gdzie ma wtryski PB a wtryski Lpg powinny być tak samo blisko kolektora ,,
hane wystarczy potraktować piłką lub nożem do tego romano i kawałek węza 6mm i 4 mm do wtrysków ,,,co co twojej instalacji to lipnie żę nie ma opasek na podciśnieniu
Chodzi o wężyki np ten,który idzie do mapsensora?
a reduktor może być w tym miejscu? czy lepiej do przełożyć bliżej podszybia?
jak się mieści bez problemu to może zostać,
aby nie szarpało to doraźnie możesz zdjąć wtryski i poczyścić albo psiknąć do środka sprayu do czyszczenia gaźników, tylko takiego który nie psuje gumy, idzie zima i9 będziesz miał jeszcze gorzej, na szybko możesz zrobic podgrzewacz jaki opisałem też to pomoże, jak za szybko sie przełącza to może masz jakiś czujnik walniety albo źle wybrany w programie, jak przyjdzie kabel to zassaj program ze strony producenta i pokaż co tam masz wtedy będziemy gdybać
na początek, zanim coś pozmieniasz a zima Cię zastanie, to masz mały kurs czyszczenia listwy, co prawda czerwone valdemary ale to to samo, chyba, że chcesz zapłacić ale to już Twoja decyzja
potrzebne klusz 14, wkrętak, środek do czyszczenia nowe oringi mile widziane ale ....
wyciągamy zegera z góry, który przytrzymuje cewkę, zdejmujemy cewkę i odkręcamy trzpień, ze środka powinien wylecieć nam tłoczek i sprężynka, przemywamy i składamy w odwrotnej kolejności, jak któryś nie chce wypaść to chyba jest przytarty i trzeba wymienić
  • Upvote 1
