[N16] silnik dziwnie sie zachowuje
Marins
Witam, ponad tydzień temu padł mi przepływomierz , objawy były takie ze gasł mi po wciśnięciu sprzęgła , skakały mu obroty i troszkę jakby dymił. Wymieniłem na używany który na 100% jeździł do końca i chodził dobrze. Błąd skasowany i chodził lepiej ale dalej skakał na obrotach. Elektryk powiedział że na 95% to nie jest wina przepływki, więc wymieniłem świece i przeczyszczona została przepustnica. Dalej nic...
Dodam że mam stożek wsadzony a almerka skacze mi przy 4,200obr/min potem 4,600obr/min i tak ok 5000obr/min i ma strasznego muła, na 5 biegu nie mogę przekroczyć tych 5000obr/min bo jak zaczyna skakać to zwalnia z powrotem do 4,8..
Wersję silnika mam tą co przepływka nowa kosztuje ok 900zł , ale mechanik gdzieś znalazl za 6XX nową boscha.
Pomóżcie mi z tym problemem, bo nie chcę kupować 3 silnika :rolleyes:
No właśnie jak mi się rok czasu paliła kontrolka silnika i nic się nie działo to teraz się nie świeci i coś jest nie tak...
Silnik QG18DE
Ok zobaczę ten silniczek krokowy jeszcze
to juz Ci mówie co jest
trzeba wyczyścic korpus przepustnicy bo na bank jest zabrudzony przez osady z odpowietrzenia skrzyni korbowej popularnie zwanego odmą
wystarczy odkręcić tą rurę dochodzącado przepustnicy
przetrzeć w środku korpus szmatką z rozpuszczalnikiem NITRO i dobrze jestteż uchylić przepustnicę i przetrzeć również jej kraędzie oraz cały przelot
pozdro
dobra nie doczytałem że to już zrobiłeś
