Awaria przednich wycieraczek
Witam.Mam problem z przednią wycieraczką.Chodzi tylko na maksa,pierwszy i drugi bieg nie działa.Spryskiwacz działa bez wycieraczki.Przełącznik działa prawidłowo.Gdzie szukać przyczyny?
w silniczku wyciaraczek :)
BTW o jakim aucie rozmawiamy? o Fordzie? :)
Witam Wszystkich!!
Ja z kolei mam problem z wycieraczkami ciągle działającymi,nie można ich wyłączyć przełącznikiem,ja wyłączam je wyciągajac bezpiecznik.Podpowiedzcie co jest w moim teranusie I nie hallo???
Jeśli chodzi o działające cały czas to miałem to samo, przekaźnik wycieraczek się z mocowania urwał i utopił w wodzie. Tak przynajmniej stwierdzili w serwisie. W każym razie zrobili. i jest ok.
Mam za to inny problem - jak włączam spryskiwacz przedni to mi tylna wycieraczka chodzi zamiast przedniej (!) nie mam pomysłu co z tym zrobić.
mati 125 wielkie dzieki sprawdze to i dam znać na forum!!
Witam!
A ja miałem taką oto awarię ostatnio: przednia wycieraczka od strony kierowcy po prostu zwisła i przestala sie ruszać, mimo że ta od pasażera chodziła normalnie.
Oczywiście chciałem tam do mechanizmu zajrzeć sam, ale przy minusowej temperaturze na dworze i znanych już problemamch ze ściągniecięm ramion wycieraczek z wieloklina poddałem sie i auto poszło do mechanika.
Mechanik naprawił, ale kazał szukac nowego mechanizmu, bo stary juz dogorywa i niedługo podziała.
I tu moje pytania do kolegów:
1. Czy pasuje mechanizm od nowszych modeli Terrano (mój jest z 1995r)?
2. Czy pasuje mechanizm z anglika?
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
ROBI
  • 3 miesiące temu...
witam,anglik ma inny mechanizm.i dziala od lewej do prawej w europejczyku odwrotnie,jezdzilem anglikiem.pozdrawiam
Edytowane przez terranosaur
Już naprawione. Wyrobiły się plastikowo-teflonowe gniazda na popychaczu, w których osadzone są za pomocą "kulki" ośki wycieraczek. Jedna kulka wypadła i wucieraczka "wisiała". Dobry mechanik-kombinator przytopił lutownicą plastik w których osadzona jest kulka, tak aby nie wypadała i działa 3-ci miesiąc bez zarzutu. Nie kupowałem nic zamiennego.
Robi
  • 11 miesięcy temu...
dobra może ktoś mi powie jak mam się do tego mechanizmu dostać nie ściągając wlotu powietrza?
bo padła mi jedna przednia i bym sobie to dzisiaj zrobił.
ok. problem zażegnany.
Edytowane przez Szary
  • 2 lata później...
Czy ktoś wymieniał silniczek do wycieraczek w T 2 ?
Dostałem silniczek od Sylwka1975 i postanowiłem go wymienić bo mój zaczyna i kończy cykl nie w tym miejscu co trzeba.
Stary silnik zaczełem odkręcać jednak zrobiło sie ciemno więc postanowiłem zaniechać pracę i przełożyć na jutrzejszy dzień jednak śruby które wykręciłem nie chciały chwycić powtórnie :/
Czy to oznacza że muszę ściągać podszybie żeby się dobrać od drugiej strony śrub aby je przykręcić?
myślałem że masz calkiem walnięty silniczek...moze w starym wystarczy regulacja ramiona od wycieraczek :spoko:  (tak jak pisałem na PW)
  • 10 miesięcy temu...
Witam :) Ja mam problem z przednimi wycieraczkami w terrano II 3.0 di 2002. Mianowicie po włączeniu wycieraczek nie dochodzą do końca tylko zatrzymują się wyżej. Wówczas delikatnie muszę ruszyć i wtedy dochodzą. Co może być nie tak ? silniczek ??
Witam. Dalej nie rozwiązałem problemu z wycieraczkami przednimi :( Doszedł mianowicie następny problem bo jak wł. spryskiwacz na tylną szybę to przednie wycieraczki się wł. i też się zatrzymują 15 cm od podszybia.
Może coś z tą wajchą od wycieraczek ??
Najczęściej silniczek wycieraczek ma na kole zębatym naniesione ścieżki podtrzymujące napięcie zasilające silnik aż do osiągnięcia dolnego położenia ramion.
http://www.opelastrag.seonetshop.pl/wp-content/uploads/2009/11/silnik-wycieraczek-rozebran.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/9338/46767827.jpg
http://s145.photobucket.com/user/mmadet1978/media/DSCF6490_zpstngkr7j5.jpg.html
Jeśli układ jest uszkodzony (wytarte ścieżki bądź połamane szczotki) to wycieraczki będą zatrzymywały się w przypadkowych miejscach na szybie.
  • Upvote 1
u mnie rpoblem jest taki wycieraczki raz dzialaj raz nie na pierwszym biegu i przy samym spryskiwaczu. Czyli jak czytam tyczy sie to silniczka tak?
Wymiana jest prosta czy jest cos na co rzeba uwazac?
Prosta sprawa, 3-4 śruby do wykręcenia i trochę zabawy aby z plastikowymi atrapami przy samych wycieraczkach
  • 4 tygodnie później...
Cześć :) Piszecie o silniczku, ale u mnie może być problem z "wajchą" od wycieraczek. Jak się przednie wycieraczki zatrzymają 15 cm nad podszybiem to delikatnie ruszę "wajchą" i już są na dole. Teraz jak wł tylną wycieraczkę to przednia się wł też .
Mam pytanie czy T2 ma regulację nacisku piór wycieraczek ?
Wycieraczki mi fajnie zbierają z szyby ale qurewsko piszczą ...
Jakiś pomysł prócz wymiany ?
a jestes pewny ze to wycieraczka?
mialem tak u siebie. juz mnie uj strzelal a okazalo sie ze cos w mechanizmie kwiczalo psillem troche wd-ka i cisza.
Dziś sprawdzę, na podniesionych wycieraczkach i na wycieraczkach na szybie.
Zobaczymy jaki będzie efekt
ja nic nie rozkrecalem psiklem tylko kilka razy jak wycieraczki chodizly w miejsce gdzie ramie wycieraczki jest przykrecone z mechanizmem.
