Awaria przednich wycieraczek
No dobra,
Podniosłem wycieraczki i zgadza się, to nie wycieraczki skrzypią tylko mechanizm.
Dziś będę chciał tą awarię  usunąć
a wiec dzis zabralem sie za wymiane silniczka wycieraczek bo moj nie smiga na pierwszym biegu.( ale oczywiscie ten co kupilem tez nie dziala na 1)
ale rzecz w tym ze po zalozeniu nowego wycieraczki zatrzymywaly sie w polowie szyby wiec i tak zalozylem swoj stary i tam zatrzymuja sie tak jak trzeba.
i teraz pytanie dlaczego tak sie dzialo? jak  silniczk mialem nie przykrecony do mechanizmu to krecil caly czas wiec nie ma zadnego znaczenia ustawienie na wieloklinie silniczka? Czy moze w tym co kupilem bylo cos jeszcze padniete?
Ustawienie na wieloklinie ma znaczenie ,po ich zatrzymaniu trzeba było zluzować nakrętke i ustawić ramiona we właściwej pozycji. Brak pierwszego biegu może być jeszcze spowodowany uszkodzeniem regulatora czasowego lub przełącznika przy kierownicy ewentualnie kabelki.
ok dzieki to juz czaje jak to ustawic, ale jak zlaozylem stary to odrazu pierwsze przykrecenie na wieloklinie i i wszytsko zatrzymuje sie tak jak trzeba.
A co do pierwszego biegu to jest tak ze niekiedy dziala niekiedy nie. podczas jazdy na samym poczatku potrafia machnac z 5razy i pozniej juz cisza.
Na 95% moge ci powiedzieć żecoś nie trybi w sterowniku wycieraczek. Przy podobnych objawach wymieniałem sterownik,poprawienie lutów na płytce nic nie dało a dawanie go do naprawy jakiemuś elektronikowi mija się z celem, używka kolo 40pln.
Koło silniczka, przekaźnik z blaszką przykręconą do budy o ile dobrze pamiętam jest podpięta do niego kostka 6 albo 8 pinowa.
Tak się podepnę do tematu ale w T I mam taki problem że u mnie jest taki objaw że na pierwszym biegu pracuja tak jak by brakowało im sił do obrotu na drugim efekt podobny dopiero najszybszy bieg daje jakieś efekty w postaci zgarniania wody podczas jazdy. To wszystko jakby w zwolnionym tempie. Miał ktos może takie objawy???
Odkręć cięgła od silnika i sprawdź czy nie zatarły sie na osiach do których przykręcone są ramiona. Jeśli będą swobodnie pracować to znaczy że silnik do naprawy, czyszczenia ale stawiam na zatarte cięgła. Tu masz nakreślone zagadnienie coprawda w innym aucie https://youtu.be/4SFEq7ayjoc
Edytowane przez fikolek2
Wielkie Dzieki
