ASR
Gość razor33
Witam czy po przekreceniu kluczyka zapala sie wam kontrolka air bag na pare sekund , umnie sie niezpala mimo iz wszystkie poduszki sa sprawne , czy ida moze jakies kable do pasów albo cos ??
a paliła się wcześniej??, może żaróweczka się przepaliła, a może coś nie tak i auto po strzale,
po piersze poduszki sa wszystkie , po drugie tam niema zaróweczek tylko jakies dwie diody sa połonczone razem i ida dwa kabeli włąsnie z tych diodów jedna masa a druga plus widocznie tak jest zrobione fabrycznie i dodam iz wyjełem te diody by sprawdzic na krótko i sie nie zapalały byc moze sa chyba uszkodzone ( spalone )
tam są żaróweczki, a jak masz diody to ktoś sobie sam zamontował, czyli jak nie pali to masz odpowiedź
