chropotanie z ..?
Aspyr
od jakiegoś czasu jestem nabywca almery n16 , przesiadłem się z micry
mój problem dotyczy prawdopodobnie skrzyni ale nie jestem mechanikiem wien nie chce strzelać a chciał bym mieć jakąkolwiek wiedze na ten temat zanim się do niego wybiorę
wiec jak kupowałem moją almere to kapało mi z skrzyni okazało się że poprzedniemu właścicielowi jak mechanik wymieniał olej to niestarannie dokręcił korek i to z tego kapało , ale przejdzmy do rzeczy:
jak dodaje gazu to słysze jak by z skrzyni takie chrupanie , jak stoi na luzie to nie ma nic lecz jak wkeęce go w obroty tak 4k to też się pojawia jakoś specjalnie głośnie to nie jest , słychać też prace skrzyni jak macham sobie nią przy zgaszonym silniku :/ i nie ukrywam że bardzo mnie to martwi , wiec jak myślici jest to skrzynia czy jakaś nadzieja że to może od czegoś innego być np. od sprzęgła czy coś haczy o coś
dodam że auto jest w b dobrym stanie i ma 83k przejchane ( jeździłą nim kobieta)
Auto masz od nowości?
Jak zmieniasz biegi na zgaszonym silniku to zawsze słychac delikatnie jak wbijasz poszczególne biegi.
Sprawdź stan oleju w skrzyni
Jest OK, nie mowie o jakimś chrobotaniu, po prostu słychać zmianę przełożenia, to normalne, w końcu zębatki zmieniają położenie. Oczywiście mowa o zmienie biegów na zgaszonym silniku.
no ja jestem 2 właścicielem , kupiełem od takiej kobiety :D autko serwisowane , no właśnie dziwnie słychać tą zmiane położenia w porównaniu do poprzedniej micry , olej jest napewno dobry bo już wymieniałem
O, to sa prawodpodobnie objawy, ktore takze mi towarzyszyly w poczatkowych etapach ubywania oleju ze skrzyni. Z tym ze u mnie uciekal przez polos. Temat jest gdzies nizej o chrobotach. Na poczatku chrobotanie jest malo wyczuwalne, ale to jest efekt uciekajacego oleju. Mi niestety uciekl do tego stopnia, ze chrobot niesie sie echem po calej dzielnicy:P Ogolnie pada cos w skrzyni, pewnie lozyska. Jak poziom oleju zostanie wyregulowany to pewnie ma prawo to pozostac, ale jak to wyjdzie w przyszlosci nie umiem opisac - jutro zmieniam skrzynie o ile uda mi sie odkrecic nakretki od piasty:P
A tak przy okazji, jak ktos moze akurat to czyta:P, wiecie jaki wymiar klucza idzie na nakretke od piasty? oceniam miedzy 27-36, ale w serwisowce nie ma opisu odnosnie srub i nakretek:P
