ace-mati Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Witam wszystkich. Po kilku miesięcznej bezproblemowej jeździe moją nyską, pojawił się dosyć poważny problem otóż: wczoraj wychodząc z domu zauważyłem kałużę po swoją Primera i co dziwne nie była zamarznięta po oględzinach okazało się że to płyn chłodzący, myślałem najpierw że pociekła chłodnica ale ona okazała się cała zaglądając pod spód zauważyłem że przy uruchomionym silniku strumyczek płynu spływa z okolic rozrządu po kompresorze od klimy misce olejowej i stamtąd trafia na asfalt(nie widać skąd wycieka)0. Pierwsze skojarzenie padło na pompę wody bo wyglądała na dosyć przybrudzoną i mokrą, więc w celu sprawdzenia zdjąłem pasek napędzający pompę i uruchomiłem silnik i okazało się że płyn dalej sobie leci, więc jeśli dobrze rozumuję pompa odpada tak??? Proszę Was o pomoc bo sam nie wiem co to może być, jeśli to pompa to jak ją wymontować bo dostęp lub raczej jego brak jest powalający. Dodam jeszcze na koniec że to Primera P10 2.0 SR20De 1994r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 a czemu odpada?jak ci cieknie od strony pasazera z okolic kola pasowego to pompa na bank- w tym tyg tez ja zmienialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ace-mati Opublikowano 27 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Witam sam zmieniałeś pompę czy gdzieś w warsztacie??? Dużo było z nią walki??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Kolego ja bym tobie proponował sprawdzić gdzie dokładnie jest wyciek, umyj silnik benzyną ekstrakcyjną wytrzyj do sucha i zobacz wtedy, ja czytałem na forum że w 2.0 ciężko jest wymienić pompę także dokładnie sprawdz, może jakiś wąż pękł ? Ja u siebie (silnik 1.6) pompę odkręcałem chyba ze 3 razy bo mi ciekło silikon puszczał, a jak mi siadła pompa to było widać, pod pompą masz taki otwór może go wyczujesz palcem jak pompa siada to wtedy leci właśnie z niego u mnie tak było, i sprawdź czy na zimnym czy ciepłym ci cieknie, u mnie ciekło na ciepłym i okazało sie że to w wężu była dziurka i jak się płyn rozgrzał i rozszerzył to ciekło szybciej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 wlasnie wymacaj na pompie otwor techniczny czy jak go tam zwa i smakowo rozpoznaj w czym jest upackany-wiadomo plyn chlodniczy jest slodki hehe a co do wymiany to walki bylo sporo dosyc bo malutko jest tam miejsca i bez kanalu bym sie na to nie porywal chociaz podobno bez niego tez sie da.poszukaj na forum bylo pare fajnych tematow o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ace-mati Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam wszystkich. Dzięki za rady. Po 3 godzinach ciężkiej walki pompa została wymieniona i na razie nie zauważyłem żadnych ubytków Miejsca jest straaasznie mało ale udało się zmienić bez kanału choć był dwa metry w prawo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
