3cia lapma STOP nie swieci. Jest na osobnym bezpieczniku?
buladag
na tym samym, poszukaj czy jest przejście na kablach, zazwyczaj coś na przejściu pomiędzy klapa a nadwoziem jest nie tak
Czyli na tym samym co zwykłe stopy? Bo tamte świecą, czyli bezpiecznik jest OK.
Jak się dobrać do połączenia między klapą a resztą karoserii?
jest pewnie w osłonie gómowej trzeba zdjąć i oblukać co i jak, albo zaizolowane taśmą, czyli trzeba wszystko porozklejać i oblukać
Kable wydaja się być całe, napięcia na kostce nie ma.
Może ktoś wie gdzie jest masa od tej lampy? Ze schematu który znalazłem, wynika, że każda z lamp ma poprowadzoną masę osobno.
A było widać, że pękł, czy izolacja na nim była cała?
Pomimo mrozu zaglądnąłem głębiej, zdjąłem taśmę z przewodów między klapą i resztą karoserii i faktycznie jeden przewód (+ od lampy) pękł.
Jak będzie czas to się za to zabiorę.
Swoją drogą kiepsko, że kable tam pękają, bo idzie tam dość gruba wiązka.
u mnie ta sama historia z podświetleniem tablic. Tez kabelek pękł/zaśniedział. Na szczęście nie ma z tym za dużo roboty. Co do masy to stopy w światłach mają masy zlokalizowane przy drzwiach odpowiednio kierowcy i pasażera a tylny stop na klapie jest podciągnięty pod D96 - okolice tablicy rejestracyjnej...
Kiepsko że te kable tak łatwo tam pękają, jak się do tej wiązki najlepiej dobrać, tak, żeby było wygodnie lutować?
tamtędy idzie zasilanie wycieraczki, podświetlenie tablicy, centralny i alarm do zamka, ogrzewanie szyby i chyba tyle?
