[P12] Gaśnie po chwili ?
svyturys
Jak w TEMACIE mam problem z moją Primerką 1,8 a więc jak odpali po około 1,2 minutach gaśnie ,wtedy trudno ją odpalić jak już się uda to można jeźdźić na 1,2,3,4 jeźdżi jakby z mniejszą mocą na 5 przy większej prędkości jest ok
która generacja?? ile przejechane na instalacji, jaki wężyk?? podciśnienia??, może gdzieś jeszcze łapie lewe powietrze
check nie gaśnie, choć historia zna różne przypadki,
jak 60kkm to zaczął bym od reduktora, pewnie już klęka
co tam masz po montowane, daj jakieś zdjęcie może albo jakie elementy, choć zdjęcie było by OK
Tylko że na Lpg hula dobrze , jak jeżdże troszkę i muszę się gdzieś zatrzymać i ponownie uruchamiam silnik to na benzynce nie mogę muszę wtedy awaryjnieodpalać na Lpg
no włąśnie, bo palisz na PB a reduktor puszcza LPG w ukłąd i się motorek zalewa, to taki standardzik w przypadku dużego przebiegu na LPG, wszystko mas swój początek i koniec i może Twój reduktor dogorywa, do tego pewnie też wtryski gazowe puszczają, bo to chyba sekwencja ??
co ile wymieniałeś filtry???
TU masz jak wygląda filtr po 11kkm, raczej stosuje się 10kkm do zmiany filtrów, nasz gazik jest zasyfiony,
a jak chcesz sprawdzić czy to nie jest wina LPG to zakręć gaz na butli (takie pokrętełko, przy wielozaworze) i wyjeździj go do zgaśnięcia silnika i wtedy pojeździj na PB i zobaczysz czy coś się dzieje niedobrego, :) podejrzewam, że będzie dobrze :)
juterko to zrobię napiszę co się stało ! pozdrwiam miłego wieczorku życzę !
a więc zrobiłem DINO jak pisałeś , po zamknięciu butli i wypaleniu gazu , wyłączyłem motor aby ponownie uruchomić i uruchamianie znowu było trudne bez wciskania pedału gazu bardzo trudno odpalić muszę jakby podpompować , czy może być to filtr paliwa ?
filtr paliwa, przeczyść przepustnicę, może już jest zasyfione wszystko, a jak odpali to co jest lepiej??
