[N16] Chyba termostat
kojoto3
Witam.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć. Mój ojczulek ma Almerę n16 2,2 w diesel i ma kłopot z ogrzewaniem.
Tzn. brak tego ogrzewania w kabinie, nie leci ciepłe powietrze. Temperaturę pokazuję że jest ok,
od strony silnika sprawdzałem te dwa przewody co wchodzą do kabiny. Ten górny wchodzący jest gorący, a
ten dolny wychodzący z kabiny jest zimny. Wydaje mi się że to może być termostat,
ale czy aby napewno. Przecież o ile się nie mylę termostat jest przy silniku (chociaż tak dokładnie się
nie przyglądałem) ale tak mi się wydaje że jest przykręcany do korpusu silnika z boku.
Więc te węże są już za silnikiem, czy może jest jeszcze jeden jakiś termostat odpowiedzialny za ogrzewanie kabiny?
Proszę o jakieś propozycję co sprawdzić i jak.
może być termostat, albo coś z nagrzewnicą, że nie przepływa płyn
Mi się wydaje że raczej to nie będzie termostat, jak już to bym był bardziej skłonny
do nagrzewnicy. Tylko tak sobie myślę, że może to jeszcze coś z linką, bo jakieś 2 miesiące temu
zaglądane było do radia więc może przez przypadek spadła jakaś linka.
Mi kiedyś pękło mocowanie od linki i miałem ogrzewanie czały czas na max, może Tobie się coś zablokowało tylko w "drugą stronę" i masz cały czas włączone na chłodzenie.
Trzeba wyciągnąć radio wtedy dostaniesz się do linek od nagrzewnicy
albo nagrzewnica Ci się zapowietrzyła. podjedź przodem pod jakąś górkę i niech tak pochodzi trochę z ogrzewaniem na maxa. jak poleci ciepłe to się odpowietrzy i będzie już grzało. ja miałem właśnie zapowietrzoną po wymianie płynu i wpadłem na takie odpowietrzenie:D
Witam.
Kolega sprawdż sterowanie zaworem nagrzewnicy a mianowicie na 100% to pokrętło co masz pod radiem fabrycznym tam przeważnie uszkadza się blokada pancerza linki i jakbys nie kręcił linka zaworu do nagrzewnicy nie otworzy
Gość rozmaryn
podłącze się do tematu. Mam trochę inny problem, mianowicie moja alma nie chce się rozgrzać. Jadę sobie z 3 km i wskazówka od temp rośnie do min... i tak rośnie do 1/4 i włącza się nawiew (klimatronic) no i wskazówka znów wędruje do minimum. No to sobie mówie pewnie za wcześnie włącza nawiew na maksa. Następnego dnia steruje ręcznie nawiewem, tj włączam nawiew na 1 i czekam aż się rozgrzeje na 1/4 i wtedy zmieniam nawiew na 3 i co? znów mi temp maleje, nie ważne czy jade czy stoje zawsze się to dzieje. Myślicie że to termostat nie zamyka się do końca?
