[WP12] zamarzające drzwi
preston81
witam , chciałem Was zapytać jak przedziwdziałać zamarzającym drzwiom, auto stało 3 dni na mrozie i tak mi zamarzły drzwi ze po probie ich otwarcia klamka nie odbiła - była lużna jak by linka sie zerwała, temp-12, nagrzałem auto i bylo ok a zamknac juz takich drzwi nie idzie , chyba ze sie je docisnie i z pilota sie zamknie, jak nagrzałem wsztstko puscilo i jest ok .
moje pytanie jak temu przeciwdziałać tylne drzwi sie tak zachowuja przód ok , w takim wypadku nie ma sie chyba co szarpac i nalezy otworzyc drzwi od srodka ale jak temu przeciwdzialac to nie wiem :D
prawdopodobnie jwst woda w zamku--proponuję suchy garaż + dmuchawa =wysuszyć i dodatkowo użyć preparatu wypierającego wodę (na rynku jest tego sporo ,najbardziej popularne choć nie najlepsze jest WD 40),koniecznie nasmarować uszczelki (preparat wazelinowy lub lepiej silikonowy w spreyu )i po sprawie.
Czaem dobrze jest rozebrać dzwi i zamek żeby zrobić to naprawdę dokladnie aaaa... i jeszcze stanowczo nie polecam odmrażaczy do zamków (chwilowo pomagają ale na dłuższą metę szkodzą--przyklejają brud, potrafi sięzablokować wkładka)
Edytowane przez psujaut
Przed zima, czytaj mrozami nalezy:
Auto umyc i wysyszyc a nastepnie
- spray silikonowy z marketu kupic i spryskac uszczelki, wydajnosc jest na dwa auta ale na szybko jest OK,
- dla wytrwalych wazelina i nasmarowac uszczelki na to nie ma bata,
- smarem w spray'u nasmarowac zamki, zawiasy oraz prowadnice. Pamietac tez nalezy o zamkach wewnetrznych.
Po takim przegladzie mozna byc juz spokojnym. Jednak jest male ale, nocny deszcz i po chwili mocny mroz. W tym wypadku nic nam nie pomoze zwlaszcza w autach z drzwiami zachodzacymi na dach.
Gdy mamy taka sytuacje to zanim otworzymy auto to wstepnie dociskamy rame drzwi do auta. Proces ten rozbije nam czastku lodu. Starac sie dociskac od lusterka poprzez rame gorne az do poziomu zamka. Czynnosc powtorzyc a nastepnie kontrolnie chwycic za klamke i otworzyc.
Zawsze sie to sprawdza :)
z przednimi drzwiami nie mam problemu czyli moge przesmarowac uszczelki od drzwi wd40 tak jak pisze kolega??
Ja smaruje silikonem ;) do uszczelek, WD nie jest do smarowania gum
Edytowane przez Oskar
zgadzam się ,że WD nie nadaje się do smarowania gum --ja proponowałem to do zamka i wkładki jako środek wypierający wod (jednak nadal upieram się ,że WD jest tylko popularny ale nie jest najlepszy)
Tak jak koledzy pisza w wkładke należy popryskac typu Wd czy coś podobnego . I poruszac kluczykiem kilka razy.To własnie smaruje zamki i wypiera wode.I wew zamki też popryskac i kilka razy zamknąć -otworzyć drzwi żeby lepiej środek sie rozprowadził.
A na uszczelki to są w sprayu silikony i jest git.
mozecie mi napisac jaki konkretnie ten spray silikonowy mam kupic bylem w markecie i nic takiego nie widzialem .....
ja stosuje ten Smar silikonowy bo dostałem go od kolegi ale łatwiejszy w eksploatacji jest w sprayu np. ten Silikon w sprayu
  • Upvote 1
super dzieki btw moge odmrozic auto i popsikac cz cos musze odtluscic itd na co psikac na karoserie czy uszczelki wewnetrzne??
Lepiej jak jest dodatnia temperatura, na mrozie ciężko umyc uszczelki, lepiej przeczyscic je szmatkai bo są obkurzone lub brudne. Psikaj na uszczelki do karoseri są inne środki np. Wosk ;)
Jak jest mróz i nie masz garażu a uszczelki tobie przymarzaja to psikaj bez czyszczenia
