Gość zelki Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam, Tak jak w temacie nie działa dmuchawa nawiewu, a poniżej troszkę więcej szczegółów . 1. Wiem do czego jest wyszukiwarka i skorzystałem z jej usług ale posty czytam od kilku dni i po przejrzeniu kilkudziesięciu nadal nie umiem sobie poradzić z problemem ponieważ nie wszystko się zgadza z opisami w tychże postach – To tyle wstepu. 2. Mam Almere z 2002 roku benzyna, sedan 1.8 z klimatronikiem (sterowanie z tego smiesznego monitorka w kolumnie centralnej deski rozdzielczej). 3. Wentylator działa . (podłączyłem na krotko zasilanie z gniazda zapalniczki do silnika dmuchawy) ewidentnie brak zasilania na wtyczce. 4. Bezpiecznik (ten z puszki umieszczonej wewnątrz kabiny) sprawdziłem i jest ok. ale czy są może jakieś inne czy tez może przekaźniki sterujące które byłby umieszczone wewnątrz komory silnika tego nie wiem …może ktoś wie i podpowie. W wielu postach winę za taki stan rzeczy przypisuje się tej „slawnej” płytce oporowej … no ale ja jej nie umiem odszukać. W jednym z postów kolega klubowicz pisał że w Almach z klimatronikiem jest ona umieszczona po lewej stronie centralnej kolumny obok pedału gazu…no i d*p…..’a tam nic nie ma, czy oni ją montują gdzie popadnie ????? w pobliżu samego wentylatora też nie umiem jej odszukać. W jeszcze innych postach ktoś napisał że w Almach z klimatronikiem nie ma płytki oporowej tylko moduł elektroniczny tym steruję…. No zgłupieć można. Zanurkowałem pod deskę (schowek przed pasażerem) i od spodu jak widzę silnik dmuchawy to jest do obudowy dmuchawy przykręcone jakieś ustrojstwo plastikowa obudowa 5x7cm z elektroniką w środku …myslałem że to jakieś sterowanie alarmem ale może własie to ten moduł sterowania hmmm….tyle że jeśli byłoby to to to kable zasilające dmuchawę wychodziłby bezpośrednio z tego modułu do silnika bo to jest zaledwie klika centymetrów obok złączki zasilającej silnik a u mnie kable z tej złączki biegna do zbiorczej wiązki w głąb deski rozdzielczej więc co u licha! Wolałbym płytkę oporowa bo z nią sobie poradze…a tak zonk. A teraz najważniejsze BŁAGAM o pomoc bo jazda w tych temperaturach z małym brzdącem jest …..(brak słów)…… do tego stale zamarznięte szyby ograniczają całkowicie widoczność a to już jest samobójstwo , a ja niestety nie mogę odstawić autka do wiosny. ---------------------------------------- Pozdrawiam Piotr naprawdę nikt nie pomoże ??? :( gdzie ta płytka regulacji obrotów może się znajdować ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Kolego w alach z klimatronem ta płytka (jak juz pisałem wcześniej) jest od strony kierowcy, musisz zdjąć plastikowa obudowę która osłania konsole środkową od twojej prawej nogi, cała płytka jest razem z radiatorem aluminiowym, całość jest przykręcona na dwie śrubki do tunelu wentylacji foto-klik i życzę szybkiego powrotu do normalności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sonic Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 płytka jest w manualu nad nogami a w climatroniku jest tak zwana opornica czyli jakis mini układ którym steruje komputer osłonięty radiatorem . Znajduje sie tam gdzie kolega pisze czyli po stronie kierowcy kolo pedału gazu. Prawdopodobnie padł ci własnie rezystor w opornicy. Musisz ja rozebrać i isc do sklepu elektronicznego a tam dobiora ci taki sam za grosze chyba ze masz wiecej kasy to kup druga cala opornice (kolo 100zł). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zelki Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Kolego w alach z klimatronem ta płytka (jak juz pisałem wcześniej) jest od strony kierowcy, musisz zdjąć plastikowa obudowę która osłania konsole środkową od twojej prawej nogi, cała płytka jest razem z radiatorem aluminiowym, całość jest przykręcona na dwie śrubki do tunelu wentylacji foto-klik i życzę szybkiego powrotu do normalności "adr7" - Bardzo dziękuję za fotkę !!!!! Teraz wiem czego szukać, jutro zabieram się za rozkrecanie ! Sonic serdeczne dziękuję za dodatkowe informację , zobaczymy po rozkręceniu co tam ciekawego się znajduję..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
