Nie chcial zapalic!!!
Gość alien_83
Gość alien_83
Co to może byc? Mam N14 1,6 16v jechalem sobie do znajomej i zaczelo padac. zatrzymalem sie zalatwilem swoje sprawy a gdy wrocilem i chcialem go odpalic to d... Co to moze byc??? Czy mieliscie cos podobnego??? Pozdro dla wszystkich :D
ponoc gdy jest wilgotno, a masz juz stare przewody wysokiego napiecia , kopulke i tzw. palec rozdzielacza, to takie hece moga sie dziac.
a jak postal dluzej, to tez nic?
jezeli gdzies byl kabel pekniety, a bylo mokro to mogl puscic ladunek do aparatu zaplonowego i Ci polecial...
pozdrawiam
a zwrociles uwage jak zachowuje sie motor? trzyma obroty? stabilny?
sprawdz stan kopulki i przewodow, jak bedzie sie zniej sypalo to znaczy, ze musisz zaczac od tego, a najlepiej zaczac od swiec...
  • 3 miesiące temu...
też miałem cišgle problemy z zapalaniem, okazało się że mam stare kable. Zbyt długo przymierzałem się do ich wymiany, tak długo że poszedł mi aparat zapłonowy. Załowałem na kable max.170zl a teraz musze wydać co najmniej 400zl. Nie radze nikomu oszczedzac na kablach a tym bardziej na wiecach. Aparatu szukam dalej( n14 1,4 16V na pełnym wtrysku) może kto taki aparat ma?
Gość maciejka_sz
Moze znajoma chciala zebys poprostu zostal dluzej? :D
Ja mam nieco inny przypadek. Nie chce mi zapalić jak nieco dłużej postoi. Muszę próbować parę razy, dodać gazu i wtedy odpali. A po odpaleniu ma zdecydowanie za wysokie obroty. Trwa to około minuty i się normalizuje. Da się coś z tym zrobić?
Ja bym stawial na przeplywke...
To się da samemu zrobić czy trzeba podjechać do mechanika?
Mozna przeplywke sprawdzic u mechanika;
mozna ja tez ponoc wyczyscic;
Najlepiej jednak wymienic...ale upewnij sie wpierw czy to faktycznie 'to'
pozdrawiam
Znalazłem aparat koszt 300, we wszystkich innych miejscach były za conajmniej 550 zł, mam nadzieje,że niska cena nie niesie za sobą problemów. Mechanior powiedział,że w 90% przypadków problem z zapalaniem to kable . Na kablach tym razem nie oszvczędzam 170zł, świece NGK 4X9zl. Ponoć nowa(zamiennik) kopułka i palec kosztują 100 i 30zl, a może 30 i 100. Ceny podaje dla informacji dla tych ,których to czeka. Koszt wymiany aparatu, świec i kabli 100zl.-ceny robocizny w Warszawie.W SUMIE KOSZT 86 PIWEK W KNAJPCE
N14 ,1995, 1.4 16V
pozdrawiam,
