[P10] zimny silnik, światła
Gość Krzysiek Gliwice
Witam, mam ciągle zimny silnik no i w kabinie też:( zagrzewa się tlyko lekko powyżej białej kreski, a jeśli dłuzej stoję to trochę więcej, ale po kilometrze jazdy znów wskaźnik opada....czy to termostat? czy się go ewentualnei reguluje czy wymienia? Druga sprawa to światła, czy jest zasadą, że prawe światło jest słabsze? i Trzecia może i śmieszna, ale jestem krótko użytkownikiem Primerki, mimo, ze mam przejechanych kilkaset tysięcy km ale innymi autkami...nie wiem jak ustawić zapalania światła wewnątrznego przy otwieraniu drzwi..Wydrukowałem inst obsługi ( kilkaset stron) ale tam nie ma nic o moim modelu:(
A ja mam Primerkę P10 z 1996 r z salonu We Włoszech a potem Niemcy i do kraju, silnik 1,6 PB
termostat na pewno on reguluje temp ale widać że możesz go wogule nie mieć ,,, ponadto na takich mrozach zasłaniam chłodnice bo mam nową i przed wczoraj po 15 Km było chłodno w aucie na 4 rtym biegu teraz ok grzeje ,,, co do świateł to padają przewody zasilające jak i masa poprostu są za cienkie warto to oglądnąć bo Ci się tam wsio potopi z temp...
no tak czyli skontrrolować czy wogóle mam termstat...heh no tak Włoska aura trochę inna od naszej:) sprawdzę też kable, ale to przy światłach raczej padałyby oba reflektory a lewy mam superowy:)
Kolego kup termostat+płyn chłodniczy + silikon do wysokich temp. i dopiero bierz się za wymianę .
Nie zobaczysz termostatu jak nie zdemontujesz osłony .
Dzięki, termostat już zamówłem, płyn mam, silikon również...sobota w garażu:)
a co ze światłami i oświetleniem? ma ktoś jakiś pomysł?
Co do swiateł sprawdzałeś żarówkę , może z nią coś nie tak . Co do oświetlenia kabiny to często wyśiadają czujniki przy drzwiach, ale nie przypuszczam zeby wysiadły wszystkie od razu. Sprawdź żarówkę w lampce na podsufitce , a jak nie może bezpiecznik.
Żarówki wymieniłem na nowe a potem zamieniłem i bez efektu. Zastanawiam się, ze moze to z racji weiku jeden reflektor jest w gorszym stanie? A czy wogóle da się rozebrać reflektor iwyczyścić "lustro"???
W środku...bezpieczniki są OK, lampki świecą...ale masz rację może czujniki - dzięki za pomoc:)
