Gość boczkowy Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Witam, Mam problem z wycieraczkami przedniej szyby. Otóż wyrobiły się - jak by to nazwać - trzpienie? gniazda? tulejki? sworznie?... Chodzi mi o utrojstwa, do których z zewnątrz przyczepione są ramiona, zaś zapewne od wewnątrz doczepiony jest do nich mechanizm wycieraczek. Aktualnie mocno to piszczy i zawadza ramionami o maskę. W ASO wyceniono na 280zł sztuka. Mam natomiast pytania: - czy ktoś przypadkiem wie gdzie można dostać używane w dobrym stanie? - mam dostęp do angielskiej wersji mechanizmu, czy te elementy się nadadzą? - czy te same elementy z modelu p10/p12 będą pasowały do mojej p11? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Jeśli piszczą, to powinieneś je zdemontować, oczyścić i nasmarować. Ja swoje zdejmowałem kilka razy. Oba mechanizmy strasznie wyły, były zatarte. Jeden reanimowałem, drugi musiałem kupić nowy, bo nie dało się go uratować. W ASO, to podali Ci cenę z kosmosu. Zapewne to cena tego mechanizmu (biały trójkąt) + popychacz. Podobno to nazywa się oś wycieraczki przedniej, płaciłem za to 171,29 zł miesiąc temu. Popychacz kosztował 90 zł a to tylko dlatego, że go złamałem. Do ściągnięcia wycieraczek będziesz potrzebował ściągacz. Ściągnięcie wycieraczki kierowcy, to istna droga przez mękę, tak było u mnie. Nie mogłem tego zdjąć, dopiero w pracy dorobili mi ściągacz, prosty dwuramienny, ze śrubą po środku do wkręcania. O używane pytaj na szrotach. Co do wersji angielskich, to nie wiem. Musisz zapytać w ASO. Czy te elementy pasują do siebie z innych Primer, to nie wiem. O to też zapytaj w ASO. A że zachodzą Ci na maskę, to tylko dlatego, że pewnie źle były założone, albo wyrobił się wałek, choć wydaje mi się że źłe były założone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz GTS Opublikowano 29 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2005 miałem taki problem w almerze N15, poczytaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...c&start=120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 29 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2005 Przeczytałem :-) skoro działa to super zastanawia mnie ten plastikowy wieloklin, moim zdaniem tam powinien być metalowy, bo działają dość znaczne siły na dźwignie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz GTS Opublikowano 29 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2005 bobroy napisał: Przeczytałem :-) skoro działa to super zastanawia mnie ten plastikowy wieloklin, moim zdaniem tam powinien być metalowy, bo działają dość znaczne siły na dźwignie. tak, ale Ty opisujesz część zewnętrzną - czyli to co widać po zdjęciu wycieraczek (trzpienie i wielokliny, na których osadzone są wycieraczki) Ja miałem problem z częścią wewnętrzną - czyli tą co jest pod spodem. Ramię od silniczka ma z obu stron plastikowe "jabłka", w których wewnętrzna strona tworzy taki a'la wieloklin. To mi się wyrobiło i przestały chodzić. Teraz działają super, są takie silne, że nie boję się ich włączyć nawet jak przejeżdżam przez przejście dla pieszych na czerwonym - zbiorą wszystko... :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boczkowy Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Witam ponownie. Szukam w różnych miescach, czyli na szrotach, ale nie mogę znaleźć. Gdyby ktoś mógł zatem coś doradzić w tej drażniącej ucho kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz GTS Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2005 na szrotach nie znajdziesz. Poszperaj na allegro, wyłap auto sprzedawane na części i nawet jeśli tego elementu nie będzie w opisie to skontaktuj się i dowiedz. Ja tak zrobiłem i jak widać udało mi się, ps. Napisz mi na priva czego dokładnie potrzebujesz, stoi u mnie taka Primerka pod blokiem, więc wiesz lato jest pewnie wycieraczek nie potrzebuje pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurek37 Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Miałem podobny problem. Po zdjęciu wycieraczek, następnie plastykowej osłonki dobrałem się do trzpienia na którym mocowene jest ramię wycieraczki. Znajduje się na nim zabezpieczenie w postaci pierścienia sprężystego ( w rowku na trzpieniu). pod zabezpieczeniem jest gumowy oring. Okazało się że ten właśnie oring był tak wyrobiony , że prawie z jednej strony przetarty, powowowało to luz na trzpieniu i przedostawanie się wody do środka. U mnie wystarczyło, że wymieniłem oring przesmarowałem trzpień smarem, założyłem nowy poerścień zabezpieczający i wucieraczka przestała piszczeć a ramię ocierać o maskę przy otwieraniu( wszystko się usztywniło, sworzeń przestał się kolebać na boki). Może u Ciebie wystarczy zrobić podobnie. Co do mechanizmu z wersji angielskiej to raczej pasował nie będzie w całości. Możliwe że jedynie pojedyncze elementy. Pozdrawiam i powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość homodelfinus Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Przepraszam, że reanimuje temat... Ale ja nie wiem jak dobrać się do mechanizmu. Przy obu mechanizmach mam zapieczone śruby (razem 6 szt.) trzymające śruby. Obraca mi się śruba i nakrętka. Nie ma jak dojść by chwycić to dziadostwo od spodu. Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Łby śrub wchodzą w gniazda w tulejach Ja ci się kręcą teraz to masz je już obrobione.Pozostaje ci jedynie spiłowanie, rozwiercenie, obcięcie nakrętek lub każda inna rzeźba. Uważaj na szybę !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 kolego dziś rano zaczeła mi piszczec wycieraczka,nie moglem znaleźc co piszczy,okazało się ze ramie wycieraczki trze i ociera o maske,....wycieraczki ściąga sie cienkim sciagaczem inaczej nie zejdą, pod spodem jest śruba do ktrorej przykręca sie wycieraczki,pod spodem jest na tej srubie wieloklin ,wieloklin na którym są osadzone ramiona wycieraczek pracują w plastikowej tuleji .....ona sie ułamała i ramie wycieraczki dostało ogromnego luzu na boki,na wieloklin trzyma sie na podkładce i pierścieniu segera...na dzien dzisiejszy jestem w zime bez wycietaczek i mysle jak ro reanimowac.....jak zrobie to napisze ...potrzebna jest oś ramienia wycieraczki ...jak zrobie foto to dodac do posta... W dniu 12.05.2012 o 16:49, homodelfinus napisał: Przepraszam, że reanimuje temat... Ale ja nie wiem jak dobrać się do mechanizmu. Przy obu mechanizmach mam zapieczone śruby (razem 6 szt.) trzymające śruby. Obraca mi się śruba i nakrętka. Nie ma jak dojść by chwycić to dziadostwo od spodu. Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dziękuję za pomoc. wd 40 i najpierw postaraj sie o milimetr dokręcic śrube a potem odkręcaj dobrze dobranymi kluczami,ja tak robie od lat jak sruba sie nie chce odkręcic,wd 40 dziala po okolo 10 minutach,jak nie to suszarka i grzej sruby,jest zimno to sie suszka szybko nie wylaczy,uwaga na szybe ,róznica temperatur,pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Snajper patrz na daty postów :devil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 W dniu 3.12.2012 o 13:47, snajper napisał: kolego dziś rano zaczeła mi piszczec wycieraczka,nie moglem znaleźc co piszczy,okazało się ze ramie wycieraczki trze i ociera o maske,....wycieraczki ściąga sie cienkim sciagaczem inaczej nie zejdą, pod spodem jest śruba do ktrorej przykręca sie wycieraczki,pod spodem jest na tej srubie wieloklin ,wieloklin na którym są osadzone ramiona wycieraczek pracują w plastikowej tuleji .....ona sie ułamała i ramie wycieraczki dostało ogromnego luzu na boki,na wieloklin trzyma sie na podkładce i pierścieniu segera...na dzien dzisiejszy jestem w zime bez wycietaczek i mysle jak ro reanimowac.....jak zrobie to napisze ...potrzebna jest oś ramienia wycieraczki ...jak zrobie foto to dodac do posta... --------------------------------------------------------------------------------------- wd 40 i najpierw postaraj sie o milimetr dokręcic śrube a potem odkręcaj dobrze dobranymi kluczami,ja tak robie od lat jak sruba sie nie chce odkręcic,wd 40 dziala po okolo 10 minutach,jak nie to suszarka i grzej sruby,jest zimno to sie suszka szybko nie wylaczy,uwaga na szybe ,róznica temperatur,pozdro -------UWAGA NAPRAWIŁEM -----ramiona wycieraczek z wieloklinu ściagamy ściągaczem do łozysk inaczej nie zejdzie chyba że wcześniej były zdejmowanie,przy ponownym montazu wieloklin smarujemy smarem miedzianym, te 3 śruby co trzymają ten plastikowy trujkąt w który wchodzi wieloklin na 99% się zrywają podczas odkręcania,nis strasznego ,zakladamy nowe śrubki,te plastikowe trujkąty nie można kupic nowych,nie ma ich w sprzedarzy chyba ze na allegro ale bardzo drogie,reanimacja polega na tym że nawiercamy ten otwór po środku tego trujkąta plasikowego tam gdzie wchodzi wieloklin , na większą średnice i dorabiamy pasujące tulejki z brązu u tokarza ,tulejki wklejamy w wywiercony otwór i skladamy wszystko do kupy i dziala jak nowe ja za dotoczenie zaplacilem 20 zł ,nawet jesli by kosztowało 50-100 zł to nie 400 zł W dniu 12.05.2012 o 16:49, homodelfinus napisał: Przepraszam, że reanimuje temat... Ale ja nie wiem jak dobrać się do mechanizmu. Przy obu mechanizmach mam zapieczone śruby (razem 6 szt.) trzymające śruby. Obraca mi się śruba i nakrętka. Nie ma jak dojść by chwycić to dziadostwo od spodu. Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dziękuję za pomoc. klucz od góry i od dołu ,zerwij te śruby i załóż nowe ,cienki klucz podejdzie ,ja tak zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy82 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 witam zapytam tutaj żeby nie otwierać nowego tematu jedno pytanie czy mechanizm od p10 pasuje do p11? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) tak pasuje jeśli chodzi o trzpienie wycieraczek . Edytowane 15 Lipca 2016 przez nice-wawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy82 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) czyli przełożę cały mechanizm ? bez problemów ten trójkąt co się wyrabia pasuje też od micry k11 wziąłem na próbę z mojej i pasuje idealnie pozdrawiam Edytowane 16 Lipca 2016 przez siwy82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamiLeszek Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Odgrzewam. Ma ktoś do sprzedania ten mechanizm na lewą stronę? I jak mam go odczepić od cięgna, bo coś nie idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy82 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 na siłe musi wyjść najlepiej czymś podważyć np śrubokrętem ja mam jeszcze jeden trójkąt ale zostawiam sobie na wszelki wypadek na później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamiLeszek Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Dzięki za radę! Widziałem osobne części do kupienia i właśnie tak myślałem, że ze starości się "zapiekło". Tata wpadł na pomysł wyciągnięcia całego cięgna z mechanizmami, ale na razie spróbuję tak, jak napisałeś Gdyby ktoś wiedział gdzie dostanę takie nieużywane cudo prócz internetu, prosiłbym o informację. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Też miałem luzy w moim p11. I tak jak jeden z kolegow zrobilem,tokarz rozwiercił dorobił tuleje i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dradzik1 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Jeżeli ktoś by był zainteresowany mogę zrobić takie cudo , z jednego kawałka z tulejami w środku do smarowania . Działa perfekcyjnie u mnie juz 4 latka . koszt 80zł /szt . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinC3456 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 W dniu 13.11.2016 o 10:03, dradzik1 napisał: Jeżeli ktoś by był zainteresowany mogę zrobić takie cudo , z jednego kawałka z tulejami w środku do smarowania . Działa perfekcyjnie u mnie juz 4 latka . koszt 80zł /szt . Jestem zainteresowany. Jaki jest czas oczekiwania. Potrzebuję do nissana P11 sedan. Czy bez większych problemów można go wymienić? Gdzie można nabyć mechanizm wycieraczek do Primery P11 sedan. Może ktoś posiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dradzik1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 pisałem CI na priv ale cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cysiek Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 (edytowane) Odświeżam Witam nie moge znaleźć oryginalnego przedniego cięgna wycieraczek czy będą pasować z innego modelu nissana? Proszę o szybką odpowiedź ponieważ zaczęła się jesień Edytowane 4 Października 2017 przez Cysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paff Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 (edytowane) http://allegro.pl/sworzen-os-wycieraczki-nissan-primera-p10-p11-lewa-i6934385672.html?reco_id=6e58d518-b66f-11e7-a0bc-0277bccb9684&ars_rule_id=201 dostepne na allegro, w kilku wariantach....sam zamierzam cos takiego kupic Edytowane 22 Października 2017 przez paff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
