[P11] Problem z układem chłodzenia
Gość pmdtomas
Gość pmdtomas
posiadam Nissana Primerę P11 z 2001 roku (po lifcie), 1.6 benzyna + gaz sekwencja.
Mam problem z układem chłodzenia, w lato samochód się grzał, później jak się okazało mój mechanik wyjął termostat, odpowietrzył układ i wszystko było ok.
Teraz z uwagi na niedogrzanie wrzuciłem termostat (za 26 zeta podobno dobry) i układ chłodzenia troche zwariował, nie mam wogóle ogrzewania a silnik się przegrzewa.
Czy ktoś orientuje się jakie mogą być przyczyny?
może masz źle wpięty reduktor od lpg, daj zdjęcia instalacji i wpięcia reduktora
Być może masz lekko przedmuchaną uszczelkę pod głowicą (ewentualnie pękniętą głowicę) i spaliny idą do układu chłodzenia. Dopóki nie było termostatu gazy zdążyły się ulatniać przez korek od zbiorniczka i było względnie ok. Jak masz termostat, to dopóki ten się nie otworzy gazy tracą dotychczasową drogę ujścia i pchają się niejako pod prąd przez co silnik traci chłodzenie, płyn zaczyna bomblować, kipieć, wyciekać z układu etc.
CO mogę zalecic? znaleźć mechanika z sondą CO2, ten sprawdzi, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma dwutlenku węgla. Jeśłi będzie- trza ściągać głowicę.
to trochę czarny scenariusz, ale znam sporo aut, które tak miały.
Gość pmdtomas
Dzieki za odp., narazie oddaje do mechanika zeby sprobowal odpowietrzyc uklad i nagrzewnice a jak to nie pomoze to zostaje uszczelka. Mam tylko nadzieje że jak się troche przegrzał to nic sie więcej nie stało.
Edytowane przez pmdtomas
sprawdziłeś wpięcie reduktora gazu??? ma być równolegle do nagrzewnicy, złe wpięcie może spowodować to co opisujesz
Witam kolegę.
Na podłączaniu gazu akurat niewiele się znam, więc pytam:
Co by się działo gdyby reduktor wpięty był szeregowo? I przede wszystkim dlaczego tak by się działo?
Bo tak na chłopski rozum przeciwwskazań nie widzę.
Witam kolegę.
nie chodzi o to czy szeregowo czy równolegle, tylko o to czy jest wpięty w węże od nagrzewnicy,
jakbyś miał wpięty reduktor szeregowo a nagrzewnica była by odcinana zaworem, to jak dla mnie nie było by przez niego przepływu cieczy,
są auta gdzie to nie przeszkadza,
mi bardziej chodzi o to, że niekoniecznie w ten układ wpinają, tylko tam gdzie im łatwiej, ostatnio widziałem reduktor podpięty pod zbiorniczek wyrównawczy (nexia)
teraz jasne :D
ten co to montował to powinien sie cofnąc do przedszkola i pobawić sie klockami jeszcze.
no cóż, życie a to montował autoryzowany serwis DEAWO :dribble:
