[N16] Kontrolka ostrzegawcza systemu kontroli silnika
tomlet
Witam Jest to mój pierwszy post na forum
Podczas powrotu z pracy zauważyłem że pali sie KONTROLKA OSTRZEGAWCZA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ 1.5 BENZYNA N16
POZDRAWIAM
Edytowane przez tomlet
Ale żeś dużo opisał!!!
Ani jakie objawy ani nic. Tzn kontrolka check engine ?
Najlepiej diagnostyke zrobic to bedziesz wiedział co i jak...
podaj jaki masz numer błędu, inaczej nic nie pomożemy :rolleyes:
Nie znam numeru błedu ponieważ jeszcze nigdzie nie byłem na komputerze
objawów podczas jazdy zadnych nie zauważyłem
czy mogło coś zamarznąć?
w dziale ZRÓB SAM, jest autodiagnostyka, poczytaj zrób i podaj numer błędu :)
Wyjąłem i sprawdziłem bezpieczniki kontrolka zgasła zobacze co bedzie dalej :rolleyes:
hmmm kontrolka nie gaśnie od wyjęcia bezpieczników alleeee :whistle:
Jednak kontrolka zapaliła sie ponownie
Zauważyłem że silnik szybko sie nagrzał po przejechaniu 2km i zwiekszyło sie zużycie paliwa
czyżby sonda lambda padła
Nie mogę znaleść tej kostki z pinami zeby podac numer błędu :angry:
kostka ta jest w kolumnie kierowniczej. jak tam się schylisz to zobaczysz. a sonda lambda nie ma nic do czasu nagrzewania silnika. termostat nad tym czuwa;p. btw sprawdź poziom płynu chłodniczego jeżeli wyjątkowo szybko sie rozgrzewa
Byłem na komputerze
wyszedł błąd zapłonu
mechanik podejrzewa ze moze to byc spowodowane przez cewke zapłonową czy ma rację
zauwazył ze wskazówka na obrotomierzu drga na biegu jałowym
może być, ale na którym cylindrze?>?? czy oddzielne cewki?? jak tak to zamień je miejscami i zobaczy czy się powtórzy na tym samym czy innym cylindrze
pierwszy cylinder, sa 4 oddzielne cewki jedna z cewek dziwnie wyglądała różni sie wyglądem od trzech pozostałych czy uszkodzona cewka to moze powodowac szybkie grzanie silnika i zwiekszone zuzycie paliwa
zamieniłem miejscami kontrolka dalej swieci pozostałych
znalazłem nową cewke za 200zł czy to dobra cena?
czytałem ze objawem uszkodzenia cewki jest szarpanie u mnie to nie wystepuje
Czy ktoś ma jeszcze jakis pomysł co moze powodowac swiecenie tej kontrolki
czy po usunieciu przyczyny sama zgasnie czy tez trzeba jechac na wykasowanie bledu
zauwazylem jeszcze ze chlodnica słabo sie grzeje
słabo się grzeje? a dokładniej co? jeśli długo się układ rozgrzewa i w trasie spada temperatura to termostat się zrypał i obieg jest otwarty. lepiej tak niż na zamniętym. w mojej n16 kontrolka po pewnym czasie sama zgasła. a jak nie to możesz go rozpiąć na 24h i na pewno zgaśnie. jak usterka nie usunięta to po pewnym czasie się zapali znowu
właśnie szybko się grzeje bo wystarczy przejechać ok 2km i temperatura wynosi 90*C a chłodnica jest lekko ciepława czy moze byc zapowietrzona? nawet nie topi sie snieg który sie dostał koło chłodnicy
Nie chce rozłączac akumulatora bo mi radio sie zresetuje a nie mam kodu do niego
Czy jak by byla walnieta cewka to powinno szarpac autem bo u mnie nie ma takich objawów a mechanik twierdzi ze to cewka a nie chce wywalac kasy na darmo
jak zamieniłeś cewki to powinien wyskoczyć błąd na kolejnym cylindrze, czy tak było??
zmieniłem kolejność kontrolka dalej swieci
nie chodzi o to czyświeci, tylko czy wyświetla kolejny błąd cylindra.
np. był błąd zapłonu 1 cylindra, zamieniłeś cewkę na z 1 na 2 i czy wyświetla dalej błąd 1 cylindra, czy 2?? jak 2 to cewka do wymiany
Nie byłem potem na komputerze
czy przez to ze cewka jest uszkodzona mogą falowac obroty na biegu jałowym i auto moze wiecej palic czy to moze sonda lambda pada?
lambada odpowiada za skłąd mieszanki i może Ci więcej palić, za falowanie odpowiada np. przepływomierz, cewki, krokowiec
zgadzam się z przedmówcą. u mnie problemem falujących obrotów okazała się przepustnica. jak ją wyczyścisz to powinieneś zauważyć różnicę. a co do temperatury to wychodzi,że jest ok. pracuje mały obieg. termostat pewnie na chwile puści płyn na duży i zamyka. jest zimno na dworze i wiatr studzi układ. postaw auto w garażu i niech sobie pyka. kontroluj wskaźnik temp. po ok 15/20 minutach powinien być cały układ gorący.
jakim srodkiem czysci sie przepustnice?
najlepiej to rozebrać i wszystko wymyć. albo zrobić to mechanikiem. ja ze względu na brak czasu tak zrobiłem. skasował mnie 50zeta więc cena ok i ręce czyste;p
czy można cos uszkodzic podczas czyszczenia?
nie. chyba,że przy wykręcaniu coś odwalisz. słyszałem o adaptacji przepustnicy po czyszczeniu. są wątki na forum o tym więc polecam lekturę
