vern1985 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam wszystkich, jestem nowy, choc obserwuje forum od dluzszego czasu , to jednak doszedlem do wniosku , ze wypadaloby sie zarejestrowac Zaczynam niestety z problemem, urwalem w/w czesc, dot regulacji cieplo-zimno, na cale szczescie zostal w momencie urwania na pozycji , ktora pozwala na jazde przy -20C Rozebralem dzis wszystko i zdemontowalem dziada (zdjecie , tyle co z niego zostalo)- sorry za jakosc , ale zostal urwany w tak newralgicznym miejscu(przy samym ciegle) , ze z prob klejenia sukcesem okazaly sie tylko poklejone palce. Da sie gdzies zamowic w/w czesc? czy czeka mnie spacer po szrotach? Pozdrawiam i blagam o pomoc, bo wiosna sie ugotuje... juz jazda w korku jest uciazliwa, musze uchylac szyby bo temperatury nie da sie zniesc po dluzszym czasie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 (edytowane) najlepiej na szrocie za parę zł wyrwiesz kompletną regulację nawiewu. Klejenie nie ma sensu bo i tak się ułamie chyba, że spróbujesz wtopić w środek kawałek jakiegoś sztywnego drutu (może być igła ) i dopiero skleić dobrym klejem. Ale to kupa zabawy, jak dla mnie gra nie warta świeczki. Ps nawiew pasuje też od 100nx Edytowane 4 Grudnia 2010 przez polo1976 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komorokoro Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 jak kolega wyżej pisze szkoda zabawy na klejenie, przeróbki itd mnóstwo tego na allegro i nie majątek kosztuje ew można pomodzić ze sterowaniem na silniczki jak już grzebane będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vern1985 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 dzieki na allegro wlasnie nic nie znalazlem, a nie mam czasu na spacerowanie po szrotach, pomysl, z klejeniem byl do bani, nie wiem po co wogole o tym myslalem, rozlecialo by sie przy pierwszej lepszej okazji. Natomiast nie bylbym soba, gdybym nie spedzil troche czasu nad pomyslem zalatwienia sprawy od reki, wymyslilem ta oto metalowa szyne/opaske? problem zazegnany,mam nadzieje, jest na tyle stabilna i mocna, ze nic nie trzeba bedzie kleic, z tej strony na zdjeciu trzyma sie genialnie, jutro wsune druga koncowke ta przy lince, zagne kombinerkami i bedzie hulac Pozdrawiam, dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo1976 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Oby się powiodło, ale z doświadczenia wiem, że tego typu rozwiązania są prędzej czy później skazane na porażkę. Wg prawa Murphego "Jeżeli coś może się popsuć, to z pewnością się popsuje" i to w najmniej potrzebnym momencie. co do allegro http://allegro.pl/nissan-sunny-panel-sterowania-nawiewem-czesci-i1338706620.html Na szrocie dostaniesz na pewno taniej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_0021 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam, ostatnio miałem podobny problem. Suwak 'skleiłem' za pomocą lutownicy + 4 małe gwoździe rozgrzałem a następnie wtopiłem jako zbrojenie:) Dodatkowo z plastykowego wieszaka 'pożyczyłem' trochę materiału i dotopiłem do suwaka, ładnie zaklejając całą konstrukcje z gwoździami. Jeżdżę tak od tygodnia i jak na razie jest ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 No ja też miałem z tym problem, ale nie z regulacją ciepło-zimno, tylko z suwakiem obieg zamknięty-nawiww z zewnątrz. W sumie dziwi mnie to, że ułamała się regulacja temperatury, przynajmniej u mnie chodzi bardzo dobrze i lekko. Znam wiele nysek które mają problem z tym suwakiem obiegu powietrza, bo ta klapka się zawsze zawiesza... można powiedzieć że nawiew w tym aucie to najgorzej wykonany element... ze względu na suwaki, ten pier.....y obieg, i kostkę ogrzewania. Ale i tak jest lux.. żeby inne auta miały tylko takie problemy...;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lestat34 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 (edytowane) Witam.Mogę sprzedać kompletne sterowanie nawiewem za 30 zł + przesyłka.Jeśli cię to interesuje to daj znać.Pozdrawiam Mój meil robert169@op.pl Edytowane 3 Stycznia 2011 przez lestat34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysiek89 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Ja mam do oddania za darmo sterowanie wlasnie z urawnym suwakiem nawiewu zamkniety i otwarty reszta sprawna jak cos to pisac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vern1985 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) kwestia jest taka, ze mimo w/w obramowania metalowym ustrojstwem dalej mam lipe,Polo miales racje... malo tego dostac sie tam to horror, a proby nawleczenia pacjenta na linke tj na cieglo koncza sie zlamaniem tego ustrojstwa ;[ Panowie , dopiero dzisiaj przeczytalem Wasze posty tj lestat34 i Cysiek, jestem zainteresowany bo jazda przy chociazby 15C w sloncu juz bywa uciazliwa ;] (caly czas ustawiony wrzatek, co przy nowym termostacie i pompie wody jest uciazliwe) . Dajcie znac, bo wyslalem @ , z checia odkupie w.w od Was , Cysiek jesli chcesz oddac w dobre rece, to w Twoim wypadku jakis 4 paczek dobry bedzie wskazany Szukalem na allegro, wszystkie tego typu aukcje sa w archiwum, nic ciekawego nie ma, a po szrotach nie mam czasu jezdzic ; / gdyby ktos dysponowal panelem cyrkulacji kverner999@gmail.com i gg 5036053 Pozdrawiam Edytowane 4 Kwietnia 2011 przez vern1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komorokoro Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Szukalem na allegro, wszystkie tego typu aukcje sa w archiwum, nic ciekawego nie ma, Nie Przesadzajmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vern1985 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 podziekowal pieknie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
