Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Dzisiaj dojrzałem coś co mi się nie spodobało,a mianowicie przewód "rura" która jest pęknięta,nie mam pojęcia od czego ona jest "cienki z mechaniki jestem" i czy to może mieć związek z tym że mi w samochodzie nie działają nawiewy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 to od klimy a nawiewy nie działają?? na wszystkich biegach?? czy tylko na 1,2,3?? a klimka pewnie nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 (edytowane) to od klimy a nawiewy nie działają?? na wszystkich biegach?? czy tylko na 1,2,3?? a klimka pewnie nie działa klima nie działa,tak jak i nawiew i wszystko co ma wspólnego z ogrzewaniem , we wcześniejszym poście opisałem problem,nic nie wieje nie mam żadnego dostępu z pozycji konsoli do jej włączenia nic mi nie działa prócz tylnej szyby, na wyświetlaczu też żadnych informacji. Edytowane 4 Grudnia 2010 przez huffman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 niedawno kupiłeś auto?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 niedawno kupiłeś auto?? zgadza się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 i klima pewnie nie działała, musisz naprawić przewód i uruchomić klimkę, później zobaczyć czy coś jeszcze nie jest trafione i dojdziesz powoli do łądu, ktoś Cię wbił w kanał, no chyba, że wiedziałeś o niesprawności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 i klima pewnie nie działała, musisz naprawić przewód i uruchomić klimkę, później zobaczyć czy coś jeszcze nie jest trafione i dojdziesz powoli do łądu, ktoś Cię wbił w kanał, no chyba, że wiedziałeś o niesprawności było mi przedstawione co nie jest sprawne "A/C" ale szczerze nie wiedziałem,że to będzie aż tyle tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a wentylator wtedy działał?? bo odnośnie wentylatora to może tylko sterowanie miejmy nadzieję, że w klimie tylko ten przewód a nie jeszcz:(e pompa i coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 a wentylator wtedy działał?? bo odnośnie wentylatora to może tylko sterowanie miejmy nadzieję, że w klimie tylko ten przewód a nie jeszcz:(e pompa i coś wentylator nie załącza no chyba ,że są sposoby na to aby sprawdzić czy działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 wentylator to miałem na myśli ten wewnątrz nadmuch na szybę, bo jak masz niesprawną klimę to wiatry przy chłodnicy odpalą dopiero przy odpowiedniej temperaturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 (edytowane) wentylator to miałem na myśli ten wewnątrz nadmuch na szybę, bo jak masz niesprawną klimę to wiatry przy chłodnicy odpalą dopiero przy odpowiedniej temperaturze no niestety cisza, nic nie wieje nic nie dmucha ani tyci. Edytowane 4 Grudnia 2010 przez huffman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 nawet na 4 biegu??, czyli musisz sprawdzić co i jak ze sterowaniem i tą konsolą co masz w innym poście, podłącz się pod kompa, kabel VAG-COM i ddt2000 i sprawdź co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huffman Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 nawet na 4 biegu??, czyli musisz sprawdzić co i jak ze sterowaniem i tą konsolą co masz w innym poście, podłącz się pod kompa, kabel VAG-COM i ddt2000 i sprawdź co i jak tak też zrobię i mam nadzieje ,że pokaże mi co nie tak gra w nysce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
