[P11] PALI NA 2 CYLINDRY ;)
Gość Filer
JESTEM POSIADACZEM NISSANA PRIMERA P 11. JEST TO SAMOCHÓD Z SILNIKIEM 1.6 I Z INSTALACJĄ LPG . OD NIEDAWNA MAM Z NIM PROBLEM BO SILNIK PRACUJE TYLKO NA 2 CYLINDRY NA BENZYNIE."NA GAZIE" WSZYSTKO JEST OK. CO MOŻE BYC POWODEM .
jak sekwencja to pewnie wtryski gazowe puszczają gaz w ukłąd i zalewa cylindry, ile masz przejechane na LPG i jaka instalacja, może już też czas na reduktor i wyłącz Caps Lock
przecie,z napisał że na ganie jest ok na etylinie jest problem
albo wtryski padły albo jeśli to sekwencja to w instalacji tkwi problem
podpowiem Ci ze wtryskiwacze maja stały + a sterowane są masą
sprawdź czy dochodzi + a jesli tak to mozesz zmostkować masę od wtrysku z sasiedniego sprawnego cylindra
wtryski pracują klasycznie czyli wszystkie razem otwierają sie 2 razy na pełny cykl pracy silnika.
jesli zbyt zawiłe co napisałem mozesz wykonać do mnie tel wytłumaczę o co biega
604 930 993
Krzysiek
no i?? to znaczy, że co??? że LPG nie ma nic do tego?? bo nie kumam
to ma do rzeczy ze jest problem na paliwie a nie na gazie a skoro to sekwencja to żle pracował by również na gazie bo z tego co wiem to w sekwencji nie ma miksera.
ale chyba nie ma prostszego sposobu jak tylko zakręcić butlę i sie przekonać
tak na marginesie to gdyby wtrysk gazu puszczał to następowały by detonacje w kolektorze ssacym tak na mój gust a o tym kolega nie wspominał więc stad wnioskuję że z instalacja gazowa nie ma problemu.
1. to ma do rzeczy ze jest problem na paliwie a nie na gazie a skoro to sekwencja to żle pracował by również na gazie bo z tego co wiem to w sekwencji nie ma miksera.
2. ale chyba nie ma prostszego sposobu jak tylko zakręcić butlę i sie przekonać
3. tak na marginesie to gdyby wtrysk gazu puszczał to następowały by detonacje w kolektorze ssacym tak na mój gust a o tym kolega nie wspominał więc stad wnioskuję że z instalacja gazowa nie ma problemu.
ad1., standardowy błąd rozumowania u większości mechaników. w pracy na PB dostaje PB i LPG w układ i go zalewa, na gazie jest gitt bo dostaje samo LPG
ad2 najprostszy sposób i taki podałem
ad3. nie występuje
oczywiście nie twierdzę też, ze nei jest to wina układu PB, ale trzeba wyeliminować LPG aby dalej rozważać
heh no tak w tym temacie chyba nie, za dużo takich samych odpowiedzi napisanych,
Instalacja gazowa jest zwykła mieszalnikowa.Wczoraj zmieniłem listwę razem z wtryskami.Jest bez zmian.nadal pali tylko na dwa cylindry- 2i4 liczą od rozrządu. sprawdzałem kontrolką - prąd dochodzi do niepracujących wtrysków; na LPG przejechałem 30000km.
jaką listwę??? wtryskową PB?? sprawdź ciśnienie na cylindrach, może jakiś zawór się zawiesił albo skończył i nie ma ciśnienia
dino ale pisze że na gazie jest ok więc to nie wina ciśnienia w cylindrach wygląda na błędy w ecu mi bardziej
widzisz binduś, tak to jest jak odpowiedź pojawia się po czasie i nie chce się czytać od początku ;)
no qrde przecież pisałem że wtryski są sterowane masą i należy zmostkować na próbe masę z wtrysku obok -działającego poprawnie
jeśli zagada tzn że instalacja jest pokopana jeli dobrze pamiętam to + do wtrysków idzie jeden i rozchodzi sie na każdy przy listwie a masa z ECU do kazdego jest osobna
ale jak juz pisałem wtryski pracują wszystkie razem (to NIE jest sekwensja)wiec mozna tak przetestować.
czytajcie dokładnie co sie tu pisze PROSZĘ
nic nie mostkuj miernikiem sprawsz obwód we wtyczce co się rozchodzi na wtryski ja mam na kolektosze ssącym
jak masz analogicznie jak ja to biały kabel we wtyczce na wtrysku to + sprawdz czy masz napięcie na każdym podejrzewam że nie choć jak Ci zalewa to podejrzewam że się gdzieś zmostkowało ,,
albo inaczej sciągnij wszystkie wtyczki z wtrysków i miernikiem posprawdzaj obwody czy kolorowe kable - z ecu sygnał nie łączy się gdzieś z innym potetej posprawdzaj co jest co we wtyczce i czy wszystko przewodzi jak trzeba ,,, prosta sprawa jak masz miernik mi tak autko zdechło jak padł kabel od zasilania wtrysków i też nie wiedziałem a jeszcze padło co innego ..
Czajnik jesteś naprawde debeściak zmostkowałem i pali na 4 gary pierwszy wtrysk się pobudził i pracuje bez dodatkowego zasilenia 3 zmostkowałem z4 i narazie jest ok czy tymczasowo może tak zostac bo jest spory mróz a nie mam za bardzo warunków do grzebania?Jest możliwe że przy zakładaniu gazu coś pokopali?
a co mieli namieszać jak się we wtryski nie wpinają??? chyba, że coś ułamali na przewodach
trzeba było zrobić tak od razu jak mówiłem... prawdopodobnie gdzieś przewód sterujący jest przerwany albo przełamany
potencjalne miejsca:
duża wtyczka przy kompie
wiązka na przelotce przechodzącej przez ścianę grodziową
albo po prostu gazownik dał d*py montując instalację gazową i zamiast polutować kable to je poskręcał i coś sie poluzowało
tak czy siak schemat w dłoń , multimetr i trzeba znaleźć przerwę
jeśli potrzebujesz schematu to mam manuala do P11 mogę zerknac jakie kolory i piny masz posprawdzać
Edytowane przez CZAJNIK
k...wa zaczynam się już gubić, gość twierdzi, że ma zwykłą nie sekwencję, czyli raczej się nie wpinali we wtryski, choć historia zna różne przypadki, ale mogli coś ułamać przy podpinaniu gdziekolwiek
ps. to mówisz, że wszystkie wtryski otwierają się jednocześnie?? to by wygladało na full-gup??
tak dokladnie tak jak L-Getronic wszystkie razem dwa razy na pełny cykl pracy
może sie wpinal chcąc zrobić odciencie paliwa przy włączaniu gazu.
znam różne przypadki ale może poprosty kabelek sie przerwał i tyle
miałem tak u siebie.
nie ma co sie gubić po postu trzeba dokładnie czytać a zainteresowany powinien dokładnie opisywać obiawy nie pomijając niczego bo i tak mega trudno jest robić diagnostykę usterek na Forum dużo łatwiej było by móc do auta zerknąc
dzięki za schemat ale mam w książce pewnie i tak mi nie pomoże bo niespecjalnie potrafie je czytac ,przy pierwszej odwilży przejże instalacje jak znajde usterke to napisze najważniejsze że nie muszę rano lac parownika gorącą wodą.co do diagnostyki to byłem miesiąc temu u elektronika pomierzył coś miernikiem pocmokał powzdychał wziął 50zł i gu... zrobił drugi jak zobaczył że nissan to mówi że nie bo on to volkswageny.dziękuje wszystkim panom za zainteresowanie a szczególnie czajnikowi
zastanawia mnie cały czas ten wtrysk, w nissmo fullgrup a w kompie od LPG sekwencja ??
ale to kompletnie nie ma znaczenia to są alternatywne układy zasilania i tak to kiedy mieszanka wpada do cylindra decyduje rozrząd
można dla przykładu porównać gażnik który leje cały czas i wtrysk działa impulsowo
kwestia jest efektywności i osiągach ale to juz inny temat
poza tym kolega miał mikser więc o sekwencji i laniu nie ma mowy.
