[WP11] bagażnik
Gość longerbmh
Gość longerbmh
Witam mam problem ze swoim kombiaczem a dokladniej to z klapa od bagażnika.Odkąd przyszły mrozy klapa nie chce sie otworzyc teraz przyszla delikatna odwilz i bagaznik znowu sie otwiera.Czy jest jakis sposob żeby zapobiec przymarzaniu klapy?Jeżeli to oczywiście wina mrozów.
Z góry dzięki za pomoc ,może któryś z forumowiczów przerabiał już ten temat.
pozdro
silikon w sprayu załatwia sprawę wszystkich uszczelek
Rozumie że zamarzł ci przycisk od klapy . Musisz zdjąć osłonę klapy i przesmarować bolec zamka. (jak będziesz naciskał przycisk to zobaczysz w którym miejscu trzeba przesmarować (dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się że jest tam trzpień który chodzi w tuleje i dokładnie tam trzeba przesmarować). U mnie rok temu nasmarowane i wszystko się pięknie otwiera .
Tak jak koledzy opisali .Silikon w sprayu i środek smarujący typu jakiś Wd40. I w klape .A mimo to to jeszcze wskazane w tam gdzie sie kluczyki wkłada w przednie drzwi i tył klapa. No i zamki w drzwiach żeby nie przymarzły.Tzn drzwi otworzyc i tam gdzie zamek popryskac i kilka razy drzwi zamknąć -otworzyc. I kluczykiem rozruszać żeby preparat sie lepiej rozprowadził.
No i jezdzić.
No mi zamarzła klapa tzn ten zamek i chyba bede musiał do garażu wjechac i posmarowac zdejmujac płyte.
