Gość malik12345 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 wie ktoś z szanownego grona jak zdemontować spryskiwacz szyby przedniej który wciskany jest w pokrywe silnika? Słabo mi psika jeden i chciałem go przeczyścić,ale nie chce tam niczego urwać.Wygląda na to,że jest wciskany i że wystarczy go poprostu silnie wycisnąc,ale nie chce tez niczego pourywać... a przy okazji-Mógłby ktos podrzucić instrukcje jak wykasować inspekcje w P12 ? czy to takie A w kwadraciku koło kilometrów?Gdzies kiedys widziałem na tym forum,ale teraz nie moge znaleść oczywiście z góry WIELKIE DZIĘKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Użyj funkcji szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo44 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Mówisz i masz- http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/41-nissan-primera-p12/62-kasowanie-sygnau-o-wymaganym-serwisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 ... Słabo mi psika jeden i chciałem go przeczyścić,ale nie chce tam niczego urwać... Nie musisz nic demontować odłożył się tobie kamień, wczoraj sam czyściłem swoje spryskiwacze szyb i ksenonów Potrzebujesz wacików i ocet, wacik (do uszu) nasączony octem przytykasz dokładnie na otworze wylotu dysz. Spryskiwacze ksenonów robisz tak samo, możesz użyć już większego wacika ( do demakijażu ), odciagasz spryskiwacz (musisz czymś go zablokować, żeby się nie schował) i kładziesz nasączone waciki. Ja zostawiłem tak na noc (garaż) efect ? Muszę dysze spryskiwaczy troche obniżyć bo pryska mi mi na dach. Rada, nie żałuj octu, musisz dobrze nasączyć waciki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik12345 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 potraktowałem juz te od szyby dośc mocno WD40 i nic raczej nie dało.Psikają ledwo do początku szyby....Spryski od ksenonów wala mi po szybie rózniez,więc z nimi nie ma problemu , tylko z tym jednym i to jeszcze od strony kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 WD40 nie jest do tego, mozesz nim czyscic zamki, ktore wymagają również nasmarowania. Spryskiwacz wyczyscisz odkaminiaczem, octem lub cienka igla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VADER Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam Sprawdź sobie przewód doprowadzający płyn jest zamocowany do zawiasu od maski który go przecina. Miałem taki sam objaw, najpierw przestał działać od strony kierowcy, a po paru dniach umarł drugi. Może u Ciebie jest ten sam problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
