Gość jedrek49 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Po włączeniu silnika świeci się czerwona kontrolka silnika.Po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu samochodu oraz wyłączeniu silnika , następnie ponownie uruchomieniu , kontrolka nie zapala się.Co może być tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 (edytowane) Po włączeniu silnika świeci się czerwona kontrolka silnika.Po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu samochodu oraz wyłączeniu silnika , następnie ponownie uruchomieniu , kontrolka nie zapala się.Co może być tego przyczyną? Najlepiej i najszybciej pod kompa i zobaczysz jaki błąd wypluje... Edytowane 8 Grudnia 2010 przez GeorgeGt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek49 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Dzięki! Myślę,że to może być związane ze świecą żarową.Muszę umówić się z serwisem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Napewno silnik 1.9 dci, i napewno jest świeca walnięta, tak jest jak po odpaleniu zimnego silnika zapala się czerwona kontrolka a po zapaleniu ciepłego silnika nie świeci to na 99,9% jest jedna lub kilka świec spalonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rsarelo Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 może być świeca, a może też być woda w filtrze paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregorio Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 popieram na 99% świeca żarowa , przerabiałem temat:) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lik10 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 kolego na 99% świeca żarowa, przerabialem to 2 lata temu, miałem 3 świece walniete z 4, całą sytuacja zdarzyła sie zimą. Zadrżałęm bo stało sie to na wyjeżdzie, podpinanie pod kompa, nawet na serwisie nie wiedzieli co to może być. Dopiero forum pomogło, świece wymienione i jak ręką odjął - oczywiscie cały czas mowie o 1,9 dCi 120kM, z tego co tu wczesniej czytełem w 2,2 powodem świecenia sie kontrolki był też zawodniony filtr paliwa;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek49 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 (edytowane) Dzięki Koledzy.To była walnięta świeca żarowa.Tylko nie wymieniajcie jej w serwisie Nissana,jedna kosztuje 120 zł plus robocizna.W sklepie zakupiona Firmy Beru to wydatek 60 zł. Edytowane 3 Stycznia 2011 przez jedrek49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matheo Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Na 99,9% świeca żarowa do wymiany. W moim przypadku tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. Może ktoś z Was miał podobna sytucję. Zaswieciła mi się czerwona lampka - silnik 1,9 dci 120KM wymieniłem świece, jedna była spalona. Wymieniłem filtr i czerwona lampka świeci się dalej. Nie kożna wykasować świecącej lampki ponieważ pokazuje Na komputerze "usterka elektryczna trzeciego wtryskiwacza". Silnik pali dobrze, nie traci mocy. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go zlikwidować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Podaj kod błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Niestety nie znam kodu. Nie podłączałem go w serwisie tylko u mechanika gdzie serwisuję Nissana i nie pytałem o kod. W serwisie za samo podłącznie życzą sobie 150 zł. Przy wyłączonym zapłonie można było skasować ten błąd jednak po odpaleniu silnika znowu "wskakuje" ponieważ zapala się lampka. Przy zgaszonym silniki ale włączonej stacyjce lampka się nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fickus Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Witam Podczas jazdy zapaliła się ta kontrolka i zgasła po ponownym uruchomieniu silnika... Czy to powód do niepokoju? Co można sprawdzić aby się dowiedzieć co to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 czytales co pisali wyzej ??? czy bedziesz czytac kolejne powtarzajace sie odpowiedzi? swieca zarowa do wymiany i tyle w tym temacie.... btw nie daj sie naciagnac na wymiane wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 NIe zgadzam się z kolegą preston81. Jak najbardziej wymienić wszystkie świece, ponieważ po wymianie jednej w bardzo krótkim czasie padają kolejne i problem powraca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 no to dla twojej wiadomości Ci zdradzę że półtora roku temu przepaliła mi się świeca wymieniłem tylko przepaloną do dziś nic mnie nie męczy , przypadek ?? 100 innych też to potwierdzi moze co 101 spali się kolejna ale tak może być jak ktoś wkłada słabe świece pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fickus Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Jutro jadę na komputer ...za 150zł. raczej nie świece chyba bo jak się lampka zapaliła ostatnio przy uruchomieniu to po nagrzaniu silnika i ponownym włączeniu znów się paliła. Do tego jak się pali, ni można rozpędzić samochodu- jakby miał odciętą moc. Na drugi dzień jakby nigdy nic...wszystko O.K. lampka nie świeci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Panie WK coś dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fickus Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 150 zeta wydane...i dowiedziałem się że to błąd czujnika ciśnienia i że mam trochę za wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej,...ot co. Jutro jadę do pompiarzy bo ASO Nissana nie zna się na pompach... Aby skończyć mój temat (mam nadzieję), Pompiarze od Bosha (taka pompa siedzi u mnie), wzięli 210zeta za: dwudniową diagnostykę listwy wtryskowej, wtryskiwaczy, czujnika ciśnienia, wiązek elektrycznych i świec żarowych- efekt... wszystko działa w nominałach i bez zarzutu... Jedyne co mogło być przyczyną to "być może" zaśniedziały konektor elektryczny. Tyle... 50+150+210=410zł Działa jak działał...mam nadzieję że nic więcej się nie powtórzy. Bo jak to się okaże czujnik to 1450zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guardian Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Mam podobny przypadek, wracałem sobie z Poznania do Szczecina gdy zauważyłem jakby spadek mocy - samochód nie chciał się dobrze rozpędzić, zapaliła się w trakcie (na chwilę) czerwona lampka silnika. Na drugi dzień przy uruchamianiu zimnego silnika paliła się ciągle i silnik nie miał tej mocy co zwykle- zgasła po przejechaniu ok 5-7 km. Ale i tak samochód był słabszy. Teraz lampka pali się przy uruchamianiu i także w trakcie jazdy choć nie "ciągle" - nie ma ścisłej reguły. Nawet jak silnik się rozgrzeje to raz się zapala raz gaśnie - co odbija się na mocy silnika. Kierując się wskazówkami powyżej przystąpiłęm do wymiany świec żarowych - wymienili mi w zakłądzie 1 i 2 bo 3 i 4 się zapiekła i nie chcieli urwać. Komputer wskazał błąd: "przekaźnikniskiej obw cylindra 2" - zachowałem oryginalna pisownię. Ale 2 świeca była wymieniona więc co to może być? Silnik chodzi źle tak jak przedtem a kontrolka zapala się. Może potraficie coś doradzić?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Najpierw sprawdź na komputerze, czy jest jakis inny błąd po wymianie swiec. Może poprzedni błąd należy skasować. Edytowane 27 Grudnia 2011 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guardian Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Ten błąd stwierdzono na kompie już po wymianie tych 2 świec. Został on skasowany - i pojawił sie ponownie. Zastanawiałem sie czy to nie przekaźnik świec zarowych. Andrzej ze Szczecina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CRAFTER Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Koledzy, z zapalającą się kontrolką silnika i ja miałem problem tylko z P12 1.8 benzyna+LPG. Zgasła małpa gdy dojechałem na komputer:/ Dodatkowo okazało się, że olej pije:/ I tu już nie tak milo jak w przypadku świec. Silnik w naprawie:/ Czekam na wieści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zduniooo Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Witam Tez mam taki problem przy uruchomieniu silniku zapala mi sie kontrolka silnika poczym po kilku wyłancza sie lampka poczym mam spadki mocy byłem u elektryka wyskoczył mi błąd świecy 4 wymieniłem ale nadal mam spadek mocy oraz błąd wcześniej padła mi turbina i od tego momentu mam te błędy i niewiem co mam zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Zduniooo poszukaj w tematach o dławieniu, szarpaniu, duszeniu, niedomaganiu, braku mocy etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
