Tanie instalacje gazowe
Gość Bastek
Witam! :)
Ostatnio naszła mnie chęć zagazowania mojego Sunnego 1,4 wielopunkt. Jednakże nie bardzo stać mnie na nowiuteńskie instalacje, więc znalazłem takie o to aukcje:
http://allegro.pl/show_item.php?item=56876311
http://allegro.pl/show_item.php?item=57053036
http://allegro.pl/show_item.php?item=57647472 - tutaj bardzo proszę allegrowiczów, o podanie mi (np. na priv), adresu e-mail tego człowieka, bo nie mam konta na allegro...
I znalazłem w Kielcach dosyć tanie instalacje nowe:
http://www.swistak.pl/aukcje/1140214.html
Z góry dzięki za wszystkie rady!!
Pozdrawiam!!
Daj sobie spokój z tymi instalacjami z allegro. Do sunnego potrzebny jest specjalny mikser z dwoma otworami i taki Ci zamontują w porządnym zakładzie. Ja montowałem gazior do swojego też w Kielcach w zakładzie firmy LTA Polonia (importera) i porządnie mi założyli. Polecam właśnie ten zakład. Zapłacisz ok. 1800zł ale będziesz wiedział że dobrze zrobiłeś.
do wielopunktu nie potrzeba zadnego specjalnego miksera
a nawet powiem wiecej na gaznik tez moze byc zwykły mikser musi miec tylko odpowiednio dobrana srednice
do silnika 1,4 na zazniku zwykły okrągły mikser o fi gardzieli 32mm jest optyymalny i kosztuje 25 zł
mysle ze do wielopunktu nie bedzie droższy
pozdrawiam
Jasin
Mylisz się. Potrzebny jest mikser z dwoma otworami, jeden do tej rurki, która jest w przepływomierzu, bo inaczej nie będzie dobrze chodził na benzynie.
Koszt mikesra to jakieś 50zł.
Ale kto Ci założy tą instalację w aucie i wyda odpowiedni papier? Musisz mieć jakiegoś znajomego.
To jest właśnie ten mikser:
Jejku, to jest bardziej skomplikowane jak myślałem... :? To jest nielegalne?
ok moj błąd wydawało mi sie ze na wtrysku to nie ma filtra powietrza bezpośrednio na przepustnicy tylko gdzies dalej
a tak z ciekawosci to fotka twojego silnika ??
jaka jest srednica gardzieli w mikserze ?
pozdrawiam
Jasin
To nie moje, zdjęcie pochodzi z netu. Choć u mnie jest identyczny. Poświęciłem się i skoczyłem zrobić fotkę swojego :D , jest poniżej.
Średnice to:15mm i 33mm
Przy wpisie do dowodu potrzebujesz faktury zakupu instalacji i wyciągu z homologacji instalacji. W praktyce nie wiem jak to ominąć. Ale jakby się tak prosto dało to by każdy kupował te instalacje na allegro i montował w garażu. A widzisz żeby było nimi duże zainteresowanie? Chyba kupują je tylko Ci, co im się popsuła i potrzebują części.
Bastek, w rewanżu za pomoc, mógłbyś mi napisać jak jest z tymi plastikami pod autem z tego tematu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6844 Wystarczy tylko zaglądnąc pod auto i powiedzieć Ole jest tych osłonek z każdej strony (i orientacyjna ich długość).
Ja tesh uwazam ze na inst LPG nie mozna oszczedzac.
Jak zalozysz pozadna to bedziesz jezdzil i jezdzil a oszczedzajac powiedzmy te 2 stowki, wydasz je z nawiazka u gazownika jak ci cos spieprzy.
P.S. - przed instalacja popros o to zeby Ci wlozyli troche lepszy procek sterujacy (taki podlaczany do PCta a nie jakies niby proste ktore mozna tylko regulowac przy pomocy konkretnych urzadzen diagnostycznych).
Ja za swoja w Wawce zaplacilem 1,8 tysia i jestem zadowolony w 100%.
:lol:
pozdr
zicoo
