Gość gzygzak Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam,mam problem ze spalaniem pobiera ok 11-12/100 ponadto jak jest zimny podczas jazdy potrafi poszarpac przy dodawaniu gazu.Odpalil mi sie check,wiec pojechalem na kompa i wykasowalem kody wskazywaly na czujnik rozrzadu i czujnik polozenia walu.Czujnik rozrzadu wymienilem i dzisiaj nie odpalil.Moze to lambda a moze lancuch. Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dani Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam,mam problem ze spalaniem pobiera ok 11-12/100 ponadto jak jest zimny podczas jazdy potrafi poszarpac przy dodawaniu gazu.Odpalil mi sie check,wiec pojechalem na kompa i wykasowalem kody wskazywaly na czujnik rozrzadu i czujnik polozenia walu.Czujnik rozrzadu wymienilem i dzisiaj nie odpalil.Moze to lambda a moze lancuch. Dzieki za pomoc. Witam To spalanie to gdzie,miasto trasa bo nic nie napisałeś a to nie forum jasnowidzów Co do szarpania to może świece, przewody lub filtr paliwa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik12345 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 mam 1.8 i teraz w zimi tez spala na moje oko ponad 11 litrów.Przed mrozami bez problemów mieścił się w 10.Nie sądz by 1.6 spalał mniej.Może i mniejsza pojemność,ale i mniejsza moc więc auto trzeba jakoś rozpędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 (edytowane) Spalanie masz w normie mi pali teraz 11 litrów w mieście, przy normalej jeździe. Edytowane 9 Grudnia 2010 przez Oskar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dani Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 (edytowane) Spalanie masz w normie mi pali teraz 11 litrów w mieście, przy normalej jeździe. Ja nie wiem czy ma w normie bo jeżeli to 11-12 litrów to spalanie w trasie to trochę się z norma mija.Poczekajmy wiec może aż kolega napisze czy to spalanie to w mieście czy w trasie. Pozdrawiam Edytowane 9 Grudnia 2010 przez Dani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Zakładam, ze podał spalanie w mieście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dani Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Zakładam, ze podał spalanie w mieście Ja tez tak zakładam i dlatego nie widzę nic dziwnego w tym co podał.Ale skoro twierdzi ze ma problem ze spalaniem to albo niedawno kupił Primke i miał nadzieje ze 1.6 zima będzie palił w mieście 7L/100 lub spalanie dotycz trasy a to już raczej problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gzygzak Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Na miescie i to w korkach generalnie.Co do filtra paliwa to raczej Primera P12 1,6 nie posiada ale pewnosici nie mam moge sie mylic.Wielkie dzieki za sugestie,Panowie.Jestem waszym dluznikiem.Na szczescie auto odpalilo po wymianie czujnika walka rozrzadu ale tez z trudem czekam co jutro mi dzien przyniesie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dani Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Na miescie i to w korkach generalnie.Co do filtra paliwa to raczej Primera P12 1,6 nie posiada ale pewnosici nie mam moge sie mylic.Wielkie dzieki za sugestie,Panowie.Jestem waszym dluznikiem.Na szczescie auto odpalilo po wymianie czujnika walka rozrzadu ale tez z trudem czekam co jutro mi dzien przyniesie.Pozdrawiam Wiec spalanie masz jak najbardziej w normie i raczej nie ma się czym martwic. Sprawdź jeszcze świece bo może one są powodem tego ze na zimnym czasem ci szarpie. Pozdrawiam i życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Świece wymiana jak masz autko od nie dawna, bo większość nie dba o terminowa ich wymianę, ja wymieniałem co 30 tys. Nie jeździł tez na oparach w zbiorniku bo może być woda a na wodzie nie pojedzie i potrafi nie odpalic rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
