[K12] tylnia klapa nie działa po wymianie czujnika
Gość xox0
Witam, mam problem z otwarciem tylniej klapy w mojej micrze K12, zgodnie z informacjami, które przeczytałem na forum kupiłem klamkę z czujnikiem i ją wymieniłem ale nadal klapa się nie otwiera. Zacząłem się zastanawiać czy czasem problem nie tkwi w zamku centralnym bądź w elektryce gdyż jak otworzę klapę awaryjnie od wewnątrz od strony bagażnika i ją podniosę do góry to po nasisnięciu przycisku pod klamką zamek odblokowuje się ( wcześniej śrubokrętem go blokuję) - ale jak zamknę klapę to po otwarciu wszystkich drzwi z kluczyka bagażnik sie nie otwiera. POMÓŹCIE CO TO MOŻE BYĆ ???
Jak otworzysz klape to tam widać taką gume (rurka gumowa) w której idą kable - sprawdz te kable bo prawdopodobnie tam jest problem.
