Kontrolka filtra cząstek stałych w 1.5 dci
jaro2013
Witam. Mam pytanie do posiadaczy QQ 1,5 dci. Po włączeniu zapłonu na desce pojawiają się na moment wszystki kontrolki i gasną to znaczy że jest ok. Czy w waszysz samochodach właśnie na ten moment widoczna jest kontrolka DPF. W książce pisze że właśnie tak ma byc chwilę świeci i gaśnie. U mnie zastanawia mnie jedna fakt otóż ta kontrolka nie zapala się wcale czy to może oznaczac że nie mam filtra cząstek stałych. Jak jest u was. Dzięki za ewentualne uwagi.
U mnie nic takiego nie jest napisane, mam starszy model.
Jeśli masz QQ w wersji Euro4 to nie masz DPFu, jak masz Euro5 to filtr ten posiadasz i kontrolka powinna zachowywać się jak podano w manualu.
  • Upvote 2
Witam. Dzięki za zainteresowanie tematem. Mój model jest z maja 2010 po FL. Jest to wersja euro4 więc jeśli jest prawdą to co pisze kolega to nie mam DPF i dlatego ta kontrolka nie świeci. Czekam na uwagi innych użytkowników 1,5 dci. Narazie dzięki i pozdrawiam.
Bardzo łatwo sprawdzisz czy masz DPF czy nie.
Otóż przetrzyj palcem wewnątrz rury wydechowej, jak będzie czarny od cząsteczek sadzy to nie masz filtra...
Filtr ten aby spełnić normę Euro5 zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząstki sadzy o wymiarach 100 μm, zatem w wydechu ich nie będzie.
W poprzednim aucie miałem ten filtr i masę kłopotów, dlatego teraz już tylko benzyna.
To akurat zupełna nieprawda. Czarny osad w rurze wydechowej występuje nawet w benzyniakach, o dieslach z DPFem nawet nie wspominając.
A w temacie - 1.5 DCI EURO 4 DPFa nie posiadają. 1.5 DCI EURO 5 DPF posiadają i wtedy kontrolka powinna się na chwilę zapalić po włączeniu zapłonu.
  • Upvote 1
Dzięki arlandia za informacje mam nadzieje że to pewne.Szczerze mówiąc byłoby lepiej gdyby go niebyło. Mam jeszcze wachania ponieważ na tylnej klapie mam emblemat "dci pure driwe" jest to jakiś program związany z ekologią dlatego moje wątpliwości. Pozdrawiam
Ja w moim qq ponoć mam filtr dpf a przy zapalaniu kontrolka się nie zapala.
Ja szczególnie na to zwracałem uwagę. Jeżeli masz samochód z produkcji majowej 2010 (mój jest z 10 maja) to na 100% nie masz PDF oczywiście jeżeli mówimy o silniku 1.5 dCi
Na tym filmiku widać, że kontrolka przy zapalaniu powinna się zaświeca. Zwróćcie uwagę na 1 min 52 sek.
To QQ z silnikiem 2,0 dci oczywiście z DPF
