[K11] Duża ilość wilgoci
bax86
od jakiegoś już czasu mam problem z bardzo duża ilością wilgoci w samochodzie. Aktualne przy tych mrozach ciężko poruszać się w 2 osoby w samochodzie bo dmuchawy nie wydalają i szyby są strasznie zaparowane.
Prawdopodobnie woda przedostaje się przez jakiś otwór w dmuchawie. Kombinowałem już czy nie cieknie od strony szyby, atrapy plastikowej pod szybą z jej zewnętrznej strony, aczkolwiek niestety nic to nie dało.
Jakiś czas temu również zauważyłem że od strony kierowcy po opadach deszczu zbiera się woda w dmuchawie od strony kierowcy i kapie woda na wycieraczkę gdzieś w okolicach schowka.
Macie może jakiś pomysł, z góry wielkie dzięki
Sprawdź, czy nie ubywa płynu chłodniczego. Może cieknie nagrzewnica powietrza które jest podawane do kabiny. Sprawdź czy masz filtr kabinowy. Ja swój ostatnio wywaliłem. ponieważ kiedy namoknie od wilgoci w powietrzu a włączysz ogrzewanie na szybę cała wilgoć z filtra osadza się na szybie.
zimą ciepłe powietrze z dmuchawy powinno pochłonąć każda ilość wilgoci. Zanim zaczniesz cokolwiek rozkręcać upewnij się ze masz włączony obieg zewnętrzny, jak pisał kolega gawor. Możesz tez przekręcić pokrętło przy tych nawiewnikach na kabinę, tak żeby całkiem je zamknąć. Zauważyłem ze w micrze mojej matki nawet jeżeli jest włączony nawiew tylko na szybę to i tak przechodzi przez nie część powietrza. Sprawdź ręka jak ciepłe jest powietrze przy rozgrzanym silniku, może masz problemy z nagrzewnicą.
Wielkie dzięki za zainteresowanie. Próbowałem już wiele rzeczy i nawiew zawsze mam ustawiony na zewnętrzny, powietrze jest ciepłe, płyn z chłodnicy cały czas jest w normie. Jutro pojadę kupić nowy filtr kabinowy może to coś pomoże.
Aczkolwiek dalej mnie nie pokoi to że podczas deszczów woda przedostaje się do wnętrza, prawdopodobnie w miejscu gdzie jest wentyl :/
Kolejnym symptomem wydaje mi się jest słaba moc nadmuchu pomimo dużego "szuszczenia" dmuchawy (wszystkie prędkości działają).
Może ma jeszcze ktoś jakiś inny pomysł.
  • 1 rok później...
Odgrzebane strasznie, znalazłem przez przypadek, gdy szukałem czegoś innego.
Jeśli chodzi o wilgoć na dywanikach kierowcy i pasażera, to winne są uszkodzone wsporniki plastikowe przedniej szyby, które znajdują się pod plastikowym podszybiem. Trzeba zdjąć wycieraczki, plastikowe podszybie, i widać takie dwie, kwadratowe zaślepki, albo dziury po nich :-) Tamtędy leje się woda do kabiny. Ja swoje zalepiłem silikonem, do dziś spokój, sucho na dywanikach, a padało ostatnio dość mocno.
Przepraszam za odkopanie tematu, ale może przyda się komuś, kto nie boi się używać wyszukiwarki na forum :-)
