[P11.144] Ryglowanie drzwi
Gość RobertU
Witam, jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość ...)
Za każdym razem kiedy przekręcę kluczyk w P11 (144) z 2000r to automatycznie zamykają mi się drzwi, staje się to niesamowicie uciążliwe.
Proszę o pomoc .
Witam kolegę.
Może więcej szczegółów, gdzie przekręcasz ten kluczyk ? / masz przecież centralny zamek który zamyka drzwi / , więc napisz dokładniej, żebym wiedział czy masz jakiś problem, czy tylko jeszcze nie znasz swojego nowego samochodu.B)
tam jest opcja automatycznego zamykania sie wszystkich drzwi po zapaleniu samochodu, a jest ponoć jakiś sposób na dezaktywację tej opcji, to jest jakieś zabezpieczenie antywłamaniowe lub po to ażeby miec zamknięte drzwi podczas podróżowania z małymi dziećmi
Hejka
- do tego jest blokada w drzwiach tylnych , taki mały bolec przestawiasz go ręcznie i blokuje możliwość otwarcia konkretnych drzwi od wewnątrz przez dziecko - od zewnątrz zawsze otworzysz - nie ustawiaj na blokadę z obu stron, no chyba że masz 2 maluchów.
- jesli blokują ci sie drzwi po właczeniu zapłonu to zwróć uwagę czy odblokujesz recznie, przy / chyba ponad / klameczką którą otwierasz od środka jest taki " prztyczek " z czerwoną strzałką czy kreską, jak przestawiasz go to blokujesz wszytkie drzwi - i to jest służy do blokady np gdy stoisz pod światłami i jakiś podejrzany typ może ci otworzyc drzwi i pożyczyć komurkę z siedzenia obok , - potem możesz odblokować, ale u mnie normalnie jest w pozycji odblokowanej. Pobaw się i zobaczysz jakie są opcje i sposoby blokad różnych drzwi. Dobra rada, opuść najpierw szybę żebyś miał dostęp do zewnętrznej klamki, i zwróć uwagę żebyś kluczyki miał zawsze ze sobą :D, bo może masz cos skopane w instalacji.
Miłej zabawy
roki czy ty aby na pewno masz P11,144. Może Ci się modele porypały i śmigasz P12.
P11.144 ma jedynie system antynapadowy polegający na tym że jak otwierasz drzwi z pilota to pierwsze wciśnięcie otwiera tylko drzwi kierowcy a drugie pozostałe+bagażnik. Nie ma żadnej funkcji ryglowania drzwi automatycznie (to jest w P12). Tylne drzwi tak jak ci napisano powyżej mają blokadę otwarcia od środka (tak jak w każdych innych samochodach)
a może ma dołożony alarm i tam taka opcja zazwyczaj występuje
Witaj DINO
Powiem szczerze, że nie wiem co ma na myśli kolega roki 81 bo ja tez mam alarm i nic mi się nie blokuje, może kolega napisze co ma na mysli ze się blokuje, bo może poprostu zamyka drzwi z pilota ?
Witam kolegów i dzięki za rozwinięcie mojego problemu ...)
Nie chodzi mi o zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem od środka przez małe dzieci (blokada drzwi od środka)
To że w kluczyku mam opcję otwarcia najpierw drzwi kierowcy, po ponownym naciśnięciu otwierają się pozostałe drzwi, to wszystko jest ok, problem tkwi zapewne w opcji mojego alarmu firmy CLIFFORD 433 MHz ACG, i ten właśnie alarm ma wpływ na automatyczne ryglowanie się drzwi (po wejściu do samochodu przekręcam kluczyk w stacyjce, automatycznie zamykają się wszystkie drzwi, gaszę samochód drzwi się otwierają) jest to też system antynapadowy, jest to trochę uciążliwe ponieważ ost. zatrzasnąłem sobie drzwi w ten sposób.
Kiedyś znalazłem na necie opis dezaktywacji tegoż zabezpieczenia (przekręcało się kluczyk kilka razy w pozycji włączenie zapłonu i off)
Może ktoś z Was może ma wiedzę na ten temat.
:rolleyes:
Teraz wszystko jasne, przynajmniej dla mnie. Niestety u mnie nic takiego się nie dzieje po przekręceniu kluczyka.
Może:
1 sa różne alarmy
2 masz cos skopane - zwarte
3 masz rzeczywiście tak ustawione i trzeba odblokować tak jak pisałeś, ale ja nic o tym nie wiem :(, s zukaj w manualu do p11.144 jest na forum do ściągnięcia ale nigdy nie pamiętam gdzie, może ktoś podpowie
4 może tak powinno być tylko ja mam wyłączone lub skopane :angry:
Opcja ostatnia ale najprostrza jeśli ci to nie przeszkadza to zostaw to i idź :beer:
Tyle co mogłem. :D
Edytowane przez ras
:D dobry wybór
Ale potem poszukaj tego manuala do P11.144, bo tez jestem ciekaw jaka jest opcja normalnie.
Rozumiem ze nie jest to jakaś usterka u ciebie tylko cię to trochę złości, poczytaj tez posty o programowaniu kluczyka bo może rzeczywiście jest to jakaś opcja programowalna.
:D:D:D
Masz linka zewnętrznego do manuala NISSANY
Edytowane przez ras
ras starasz się jak możesz ale w tym linku co podałeś nie ma manuala Navod to znaczy instrukcja Link do. serwisówki i inne poradniki znajdziesz w tematach głównych (te co sa zawsze jako pierwsze) w danym dziale http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/62764-primera-instrukcje/
Witam :rolleyes:
Napisałem że gdzieś mi sie " zapodział " ten manual, a w linku co podałem jest cos do ściągnięcia na p11.144 , bardzo daaaaaawno temu korzystałem ale teraz nie sprawdzałem rzeczywiście. Napewno nasz kolega daje sobie rade w internecie skoro się zapisał na forum i pisze posty. Zastanawiałem się też czy tak jak napisałeś nie ma on P12 ale na p12 się nie znam. Zawsze można kolego roki 81 popatrzeć na necie na fotki nissanów i rozpoznać swój ukochany model :dribble:.
P.S.
Jak klikam w twój link http://forum.nissank...era-instrukcje/ to wyskakuje jakis błąd ????
Czesc kolego
Jak znajdziesz instrukcje alarmu to jest to opcja faktycznie programowalna a jesli Ci sie nie uda to zawsze mozesz zaingerowac w centralke alarmu i odciac przewod podajacy 12v po przekreceniu stacujki. Alarm bedzie dzialal normalnie tylko nie bedzie "wiedzial" czy jezdzisz czy nie :) i nie bedzie blokowal drzwi.
Przyjmuje do wiadomości :rolleyes2: rzeczywiście opowiadając założyłem że nowy posiadacz nissmo jeszcze go nie rozgryzł / pamiętam moje pierwsze kroki :rolleyes: /
Mea culpa / jeśli się to tak pisze / :rolleyes:
