Gość JackMirror Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Witam. Chciałbym zasięgnąć opinii znawców tematu w sprawie ABS-u. Robiłem ostatnio taki test hamowania na śliskiej nawierzchni. Oczywiście w bezpiecznym miejscu. Rozpędziłem się, nacisnąłem hamulec do dechy. Oczywiście dobrze znany głos ABS-u zaczął się wydobywać, auto sunęło dalej jak po maśle (oj było ślisko!) ok 30m tylko zaniepokoił mnie jeden fakt. Otóż w miarę działania ABS-u pedał hamulca coraz dalej wpadał w podłogę. Na końcu drogi hamowania był zupełnie w podłodze. Czy tak ma być? A co by było gdybym musiał hamować jeszcze z 10m dłużej? Czy hamulec by działał jeszcze? Czy ABS wyłączył by się w pewnym momencie? Nadmieniam, że były to warunki ekstremalne jak na tak długie hamowanie ABS-em. Może ktos mądrzejszy lub znawca tematu wyjaśni mi jak to jest z tym hamowaniem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Nie zaobserwowałem u siebie takiego zjawiska, pedał wprawdzie wyraźnie drga pod stopą, czy pulsuje jak niektórzy mówią, więc wykonuje minimalne ruchy góra-dół i słuchać ten charakterystyczny metaliczny chrobot ale do podłogi nie opada. Myślę, że nie powinno się tak dziać.Zainteresowałbym się kondycją płynu hamulcowego (czy w zbiorniczku wyrównawczym jest go odpowiednia ilość,czy układ hamulcowy nie jest zapowietrzony lub czy płyn nie jest zawodniony (jest bardzo higroskopijny i łatwo chłonie wodę) - przy słabej jakości płyn po paru intensywnych hamowaniach może wrzeć a to powoduje czasami wpadanie hamulca - może warto go wymienić? - przy okazji trzeba sprawdzić grubość klocków i tarcz na przednich kołach) Edytowane 17 Grudnia 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Wpadanie przycisku hamulca nie swiadczy o nim dobrze,jedyny znany mi objaw to albo zapowietrzenie układu,albo słaba kondycja pompy(uszczelki przepuszczają płyn)U mnie przy hamowaniu z ABSem przycisk wręcz podnosi sie do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Sam ABS racej nie wnosi tu nic do tematu. Zapadanie się pedału podczas hamowania nie jest normalne i świadczy to o jakimś defekcie. Tak jak pisali koledzy wcześniej - trzeba posprawdzać. Jaki wiek i przebieg ma auto? Może wystarczy obsługa polegajaca na wymianie płynu i odpowietrzeniu układu - tak jak sugerował to Dar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 radzę nie zwlekać z diagnostyką - jazda w aktualnych warunkach bez sprawnego układu hamulcowego to prawdziwy hazard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Też sobie zrobiłem parę dni temu podobny test, ale mój reagował prawidłowo tzn. zgrzytał i pulsował a przede wszystkim pozostał w prawidłowej pozycji. Wpadanie pedału w podłogę na pewno nie jest normalne. Może jedź na jakiś podziemny parking (gdzie nie ma śniegu), stań na jakimś suchym miejscu i ponaciskaj trochę hamulec. Pedał powinien stwardnieć (oznacza to prawidłowe ciśnienie w układzie). Jeśli nie, to sprawdź czy nie ma jakichś plam pod autem. Jak są to znaczy, że płyn gdzieś bokiem ucieka. Ale tak szczerze mówiąc to pewnie przyczyną będzie (wskazane przez Kolegów wyżej) zapowietrzony układ lub płyn do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 gdyby auto miało nieszczelny układ hamulcowy to przy ciśnieniu roboczym, jakie w nim panuje hamulce już by się definitywnie skończyły. Stawiam na zapowietrzony układ albo marny płyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Dar jesteś w błędzie.Teraźniejsze pompy hamulcowe są innej konstrukcji niż te dawniej stosowane ,teraz jak uszczelki w pompie przepuszczają to nie ma wycieku i nic się nie kończy,hamowanie przebiega normalnie ,tylko przy gwałtownym i dłuższym wciśnięciu pedał(sorry)ucieka w podloge,a płyn wraca tyłem pompy do ukladu.Jest to denerwujące bo usterki jako takiej nie widać ,a zdiagnozuje ją tylko dobry znajacy się mechanik.Zdazyło mi się wymienić dwie!!!nowe pompy kiedyś ,w niedalekiej przeszłości,dopiero trzecia sztuka była szczelna Oczywiście jakość płynu też może dawać wiele do życzenia. Edytowane 17 Grudnia 2010 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 (edytowane) Wszystko racja Jacko, ale tylko wtedy gdy przepuszcza pompa. Zakładając, że pedał wchodzi w podłogę już przy jednokrotnym, solidniejszym homowaniu, ozanczało by to, że ta pompa to szmelc, który puszcza wszędzie - na obu sekcjach. A to raczej nie często się zdarza, choć jak zaznaczył Jacko, nie można tego wykluczyć. Z drugiej strony jak by puszczało na przewodach lub przy zaciskach/bębnach - dało by się to chyba zauważyć - bo raczej koło lub koła byłyby uwalone hydrolem. Chłodno kalkulując, raczej podzielałbym tu opinię Dara, że to albo stary płyn albo zapowietrzony układ. Albo jedno i drugie, bo to często idzie w parze. Na pewno pewną wskazówką byłby wiek auta. Fabryczne pompy raczej nie kończą się szybko. Można jeszcze wykonać test polegający na gwałtownym szybkim dohamowaniu. Jeżeli poczujesz tylko szarpniecie wynikające z hamowania - raczej pompa. Jeżeli system BAS zadziała poprawnie - tzn. odniesiesz wrażenie, że auto "staje dęba", raczej płyn lub zapowietrzenie. Oczywiście, jeżeli masz BAS w swoim aucie. Nie wiem od kiedy montują go w Note. Ciężko to opisać słowami, jednak prawidłowe działanie BAS raczej na pewno odczujesz . Edytowane 18 Grudnia 2010 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 O ile mi wiadomo BAS jest w każdym egzemplarzu Note Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JackMirror Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Witam. Bardzo uważnie przeczytałem wasze opinie i rady. Notes ma niecałe 3 lata (gwarancja kończy się w marcu). Od tego zdarzenia zawsze przy powrocie do domu przed bramą robię taki test z gwałtownym hamowaniem i na szczęście nic takiego jeszcze nie wystąpiło. Zresztą do tej pory na suchej nawierzchni nie miałem takiego zdarzenia. Wystąpiło to dopiero na bardzo długim hamowaniu na lodzie gdy ABS non stop przez ok. 30m działał tzn. strzelał,zgrzytał, czy jak to zwał. Przez cały ten czas naciskałem do oporu pedał i to właśnie mnie zaniepokoiło, że pod koniec hamowania niemal wpadł w podłogę. Zgadzam się z wami, że tak nie powinno być. Płyn jest, chyba się nie zagotował (było to jedno długie hamowanie)Może to zapowietrzone hamulce? A może pompa? Umówię się na wizytę w serwisie niech sami coś ustalą. W końcu jeszcze na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Umówię się na wizytę w serwisie niech sami coś ustalą. W końcu jeszcze na gwarancji. I jak się sprawa zakończyła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JackMirror Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 I jak się sprawa zakończyła ? Pamiętam o wizycie w serwisie ale ponieważ uważam, że nie jest to jakaś sprawa niecierpiąca zwłoki (był to jeden incydent) zaczekam aż skończą się te wszystkie święta i wtedy zawitam do serwisu. Poza tym urlopu już nie było w starym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Pamiętam o wizycie w serwisie ale ponieważ uważam, że nie jest to jakaś sprawa niecierpiąca zwłoki (był to jeden incydent) zaczekam aż skończą się te wszystkie święta i wtedy zawitam do serwisu. Poza tym urlopu już nie było w starym roku Daj znać jak się to skończy. Jesteśmy ciekawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JackMirror Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Daj znać jak się to skończy. Jesteśmy ciekawi. Umówiłem się na piątek 07.01 w serwisie w Bielsku-Białej. Pan przyjmujący zgłoszenie po przedstawieniu problemu i opisie objawów stwierdził, że tak nie powinno być i trzeba obejrzeć hamulce. Po wizycie opiszę co zrobiono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Jack,a dlaczemu w Bielsku? Nowy salon jest w Dąbrowie G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opinie pozytywne o firmie bielskiej Japan Motors więc czemu nie. Przyznam, że i ja mając kilka serwisów Suzuki w okolicy jeździłem nie raz właśnie do Bielska. W Dąbrowie także JM owszem, ale to nie to samo co Bielsko - salon/serwis "japończyków" od wielu lat i kapkę inni fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Zgadza się,w D.G jest nowy salon,musi zapracować na własną reputację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JackMirror Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 (edytowane) Opinie pozytywne o firmie bielskiej Japan Motors więc czemu nie. Przyznam, że i ja mając kilka serwisów Suzuki w okolicy jeździłem nie raz właśnie do Bielska. W Dąbrowie także JM owszem, ale to nie to samo co Bielsko - salon/serwis "japończyków" od wielu lat i kapkę inni fachowcy. Jest dokładnie tak jak piszesz. Tam kupiłem Notka, tam serwisowałem, mam dobre odczucia, ceny też niczego sobie i mają fajną kawiarnię na pięterku Dąbrowa? Czemu nie? Po gwarancji może tam się przerzucę. No to zobaczymy co mi jutro powiedzą. Witam. Jestem po wizycie w serwisie. Układ hamulcowy został przebadany tzn. czy są wycieki, stan klocków, szczęk, bębnów, tarcz, stan pompy hamulcowej, działanie sterownika ABS i........nic. Wszystko w porządku. Na hamowni wszystkie parametry układu hamulcowego wzorcowe. Pan serwisant stwierdził, że pierwszy raz mają do czynienia ze zgłoszeniem takiej usterki. Auto jest w pełni sprawne, mogę jeździć bez obaw. Powiedział, że gdyby jeszcze zdarzała się taka sytuacja to mogę przyjechać i będą dalej zajmować się problemem. W sumie to nawet ucieszyłem się, że wszystko OK. Auto ma hamulce jak brzytwa (lepsze niż w Getzie) a to wpadanie pedału hamulca występuje tylko przy długim hamowaniu na lodzie jak ABS ciągle działa. Może po prostu MTTM? (Mój Typ Tak Ma) PS. Pooglądałem sobie nowe Notesy w salonie. Subiektywnie mówiąc jak dla mnie jakieś takie za pstrokate Edytowane 7 Stycznia 2011 przez JackMirror Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Jestem po wizycie w serwisie. Układ hamulcowy został przebadany tzn. czy są wycieki, stan klocków, szczęk, bębnów, tarcz, stan pompy hamulcowej, działanie sterownika ABS i........nic. Hmmmm, ciekawe. Ale być może jest to normalme zachowanie. Nikt z nas chyba jeszcze nie próbował ekstremalnego, długiego hamowania na lodzie. Info dla potomnych pozostało . Jak komuś coś takiego się przytrafi, będzie już wiedział, że może . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Ranger,gdybym nie hamował po lodzie,to nie pisałbym wcześniej takich postów.W moim Notku,owszem przy blokadzie(ABS)pedał troszkę idzie w podłogę,ale nie całkiem,utrzymuje stały poziom,natomiast to co pisał Jack,jemu ucieka całkiem,głęboko w podłogę ,więc albo jego tak działa i jest OK,albo niektóre typy TM. A tak swoją drogą Jack spróbuj gdzieś na suchej jezdni zablokować koła(ABS)obaczysz co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 (edytowane) Ranger,gdybym nie hamował po lodzie,to nie pisałbym wcześniej takich postów. Wiem, wiem Jacko, ale Jack z tego co pisał hamował długo i w sumie ekstremalnie. Może to ma coś na rzeczy. Ja też hamowałem na lodzie i czegoś takiego u siebie nie zauważyłem. Nie próbowałem jednak takiego hamowania jak pisał Jack - czyli długo pedał w podłogę, aż do całkowitego zatrzymania auta na lodzie - 30 metrów hamowania, to naprawdę sporo. Edytowane 8 Stycznia 2011 przez ranger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JackMirror Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Wiem, wiem Jacko, ale Jack z tego co pisał hamował długo i w sumie ekstremalnie. Może to ma coś na rzeczy. Ja też hamowałem na lodzie i czegoś takiego u siebie nie zauważyłem. Nie próbowałem jednak takiego hamowania jak pisał Jack - czyli długo pedał w podłogę, aż do całkowitego zatrzymania auta na lodzie - 30 metrów hamowania, to naprawdę sporo. Witam. Chyba zgodzę się z ranger'em. Takie zjawisko występuje naprawdę podczas ekstremalnie długiego hamowania w czasie którego non stop działa ABS. Pierwszy raz wystąpiło przed skrzyżowaniem gdzie był totalny lód wyślizgany przez innych i naprawdę miałem już chyba coś w gaciach. W sumie nie jechałem szybko ale było tam z góry. Już wcześniej nacisnąłem na hamulec i poczułem, że jest bardzo ślisko, więc do dechy, stukot ABS-u, powolne hamowanie a na końcu pedał prawie w podłodze i......pot na czole nie ze strachu, że wyhamowałem tylko, że mam pedał prawie w podłodze. Kiedyś miałem podobnie w Tikaczu. Ostro z góry, ja na hamulec a tu pedał w podłodze. Uczucie paskudne Potem zacząłem robić próby gdzie tylko się dało. I było tak jak pisaliście. Drgania pedału w czasie pracy ABS-u i lekkie jego obniżenie. Ale zdarzało się i tak: drgania pedału i pod sam koniec (naprawdę chyba ostatni metr, dosłownie 0,5 sekundy przed zatrzymaniem) wyraźnie odczuwalne zapadanie hamulca w podłogę. W sumie zawsze auto zatrzymywało się. Przed domem mam długi prosty odcinek drogi i zawsze przed powrotem (oczywiście jak się da) rozpędzam się i hamulec do dechy. Na 10 takich prób może 1 raz wystąpi takie zjawisko zapadania się pedału. JACKO. Na suchej nawierzchni nie zauważyłem, żeby pedał się zapadał podczas hamowania. Ale nie robiłem obecnie takich prób. Postaram się jutro wyjechać na suchą (powiedzmy nie oblodzoną) drogę i zrobić parę prób tylko, że na pewno nie będzie to takie długie hamowanie tzn. ciągłe działanie ABS-u. Na lodzie łatwiej zmusić ABS do długiej pracy. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie jest to normalne zachowanie. Może pod sam koniec długiej pracy ABS-u, jakiś czujnik analizuje prędkość obrotową kół i wie, że to już ostatnia chwila przed zatrzymaniem i rozładowuje ciśnienie w układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Wiem, wiem Jacko, ale Jack z tego co pisał hamował długo i w sumie ekstremalnie. Może to ma coś na rzeczy. Ja też hamowałem na lodzie i czegoś takiego u siebie nie zauważyłem. Nie próbowałem jednak takiego hamowania jak pisał Jack - czyli długo pedał w podłogę, aż do całkowitego zatrzymania auta na lodzie - 30 metrów hamowania, to naprawdę sporo. Jest tak,każdy wie z grubsza na jakiej zasadzie działa hamulec z ABS.Jest to szybkie "łapanie i odpuszczanie"przez co koła nie ulegają zablokowaniu.Wiele aut cierpi przez to na Twój obiaw,łapie ,odpuszcza,i łapie znowu ale z pedałem nieco niżej(skutek zmniejszenia ciśnienia przy wciśniętym hamulcu,w czasie" odpuszczenia").I tak przy długim hamowaniu pedał jest coraz bliżej podłogi.Walczą z tym nagminnie właściciele np.skody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester15.30 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 (edytowane) Zdarzyło mi się, gdy wykonywałem kontrolne hamownia raz za razem w micre, zapadnięcie się prawie do połowy podłogi pedału licząc od góry. Hamowałem wtedy na wciśniętym sprzęgle. Podejrzewam iż stało się tak gdyż micra ma chyba hydrauliczne sprzęgło, a zasilenie dwóch układów hydraulicznych w płyn jest te samo. Nie mam co do tego pewności, lecz post ten może wywołać dyskusję lepszych fachowców. Ps. ten pedał mógł wpaść, gdy pod koniec hamowania wcisnąłem sprzęgło. Edytowane 9 Stycznia 2011 przez czester15.30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
