[N16] twarde sprzęgło na mrozie
Yankee
czy też macie taki objaw na silnym mrozie, że sprzęgło jest strasznie twarde? Ciężko się wciska pedał i mam wrażenie że wolno wraca na swoją wyjściową pozycję.
Co może być tego przyczyną ? Czy to typowy objaw w naszych almerach ?
Yankee
Spróbuj wymienić płyn sprzęgła razem z hamulcowym.
Wymieniałem w tym roku właśnie z tego powodu bo w zeszłym roku było podobnie.
Po prostu płyn gęstnieje, to tyle.
Ja mam wszystko od nowości, nie wymieniane (a wiec juz niemal 7-letnie) i nie widzę wielkiej różnicy miedzy latem a zimą w twardości sprzęgła.
U mnie rowniez niema zauwazalnej roznicy w dzialaniu sprzegla czy jest cieplo czy zimno a plyny mialem wymieniane ze 3 lata temu
1) Należy rozważyć o "jakiej zimie mówimy"? Czyli w jakich temperaturach zaczynają się "problemy".
Osobiście nie zaobserwowałem różnić w pracy sprzęgła, w temperaturach do około – 10-12 st. C (Szczecin, tej "zimy", będzie zimniej to też poobserwuje*).
*co prawda teraz bardziej przyłożę się do obserwacji;
W Pszczynie (z profilu) nie ma jakiś porąbanych temperatur jak choćby w Białymstoku więc "sprzęgło twardnieje już przy relatywnie niewielkich mrozach".
2) Płyn w sprzęgle z założenia jest taki sam jak płyn hamulcowy, czyli ma tendencje higroskopijne (pochłania wilgoć z otoczenia), czyli już przy niewielkim "dodatku" wody jego parametry ulegają pogorszeniu. Z innej strony każda "ciesz" zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury, ale "żeby na nowym płynie i przy relatywnie niewielkich mrozach był aż tak duży efekt niewystępujący u innych" nad tym warto by było już się pochylić.
Pozdrawiam.
THK.
Przy silnym mrozie jak auto postoi przez noc mam to samo. Jest to całkowicie normalne i nie ma sie co przejmować
Witam!
Nie piszecie jednej zasadniczej rzeczy. Przy jakim typie silnika macie takie objawy. Niech zgadnę: sprzęgło twardnieje tym którzy mają diesle?
Ci co piszą że nie mają problemów jeżdżą benzyną. Powófd jest prosty. Benzyny mają sprzęgło na zwykłej lince i nie ma specjalnie co gęstnieć natomiast diesle mają hydrauliczny obwód sprzęgła i pewnie dlatego jak jest zimno to jest ciężej.
Poprawcie mnie jeżeli się mylę i uzupełnijcie profile o typ silnika albo przynajmniej piszcie jakiego silnika post dotyczy bo akurat w tym przypadku jest to istotne.
Pozdrawiam.
Bart.
Edytowane przez Bart-qlka2
Pozdrawiam.
Bart.
No to poprawiam ;)
Temat dotyczy N16 więc przynajmniej tam benzyna też ma sprzęgło hydrauliczne - a dokładne mówiąc właśnie nie ma linki tylko układ hydrauliczny!
Fakt.
Zajrzałem pod maskę N16 i rzeczywiście zrobili układ hydrauliczny. Myślałem że jest podobnie jak w N15.
Sorry za zamieszanie.
Pozdrawiam.
Bart.
