Po wymianie silnika - nie odpala
Gość rafglo1
Niedawno na forum opisywałem problem z wypadającym zapłonem na jednym cylindrze w Maxi A33. Okazało się ze silnik albo do generalnego remontu albo wymiany. Kupiłem używany silnik z takiego samego modelu tylko o rok młodszego. Po wymianie motoru okazało się że nie chce odpalić (w poprzednim aucie chodził) Po montażu ruszył na 8-10 sek i zdechł. Iskra jest, wtryski działają. Czy do uruchomienia silnika w innym aucie potrzebna jest jakaś specjalna procedura serwisowa (jakieś adaptacje, kody, reset kompa itp..) czy powinien ruszyć bez większych problemów. Mechanik stwierdza ze jest problem ze sterowaniem paliwem. Wygląda na to ze auto nie moze odpalic poniewaz jest zalewany paliwem. Proszę o pomoc bo jestem w kropce. Dziękuję z góry za sugestie i porady. Pozdrawiam.
