[P11 JAK PAROWNIK NAJLEPSZY
markusjk
ja mam matrixa i wygląda to ta:, ale Tofu ma hannki i może też wrzuci fotkę
jeszcze jedno takie pytanko, napisałeś, ze wtryski masz pod przepustnicą, czyli rozumiem z tego, że z prawej strony i wężyki różnej długości??
a jak takie same to OK, myślałem, ze masz listwę z boku i różne długości
czy ten wąż na 1 zdjęciu gdzie jest trójnik idzie do nagrzewnicy?? i drugi powrotny na reduktor też idzie do nagrzewnicy?? jak tak to jest gitt
U mnie hanki idą tak:
a ja ze spalaniem i jazdą ?
U mnie świeżo założona, po pierwszym tankowaniu 13,8/100 (tylko po mieście,krótkie odcinki), co do jazdy to ok, nie wiem kiedy jadę na gazie a kiedy na PB (i tak powinno być), muszę jeszcze zestroić mapki i będzie git.
jak w listwie to tak, też miałem w ten sposób, a pojedynczo to można ładnie nisko przy wtryskach ;)
listwa tych hanek ładnie wsadzona ale ciekawy jestem jak to poskręcali jak węże krótkie no chyba ze nie takie krótkie .... problem z hanką jest taki że ona jest przygotowana na wciśnięcie w listwę i by zamontować pojedynczo to trzeba dorobić jakieś takie zaciskowe króćce ew można obciąć kawałek plastiku z hanki i założyć wąż 6mm ... z gwarancją narazie nie ma problemu bo sie nie psują .. do tego listwa rozdzielka Romano z tworzywa i już podstawa to mocne opaski i porządny wąż bo ja przez pół roku się pi#$% a to z pod węża mi uciekało a to mikro dziurka była pod powierzchnią i szukaj nie szczelności nowy grubszy wężyk i jest wsio ok ,,,
jak dla mnie miejsca w GA16 czy w P11 z SR20 jest strasznie dużo i można łapska po wsadzać w kolektorze P10 jest malutko a dałem radę uzyskać 4 cm grzie na wiertkę i na wtryskiwacz wchodzi po 12 mm ....,,,,
Czy właściwie będzie jeżeli przy parowniku MagicIII te dwa przewody od czujnika temperatury nie będą podłączone?
nie będzie właściwie, bo to jest temp reduktora
  • 4 miesiące temu...
witam mam taki problem posiadam reduktor w swojej primerce p11.144 99r omvl i od jakiegoś czasu zauważyłem wyciek płynu chłodniczego od góry przy kolanku. MAm pytanie czy można to jakoś uszczelnić, wymienić czy trzeba nowy parownik?
