muchamati2 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witam mam problem otóz kupiłem ostatnio konwerter RCA (z wyjsc głosnikowych na chinche) No i konwerter z jednej strony ma 2 chcinch a z drugiej 4 przewody na głosniki no i jeden czarny dodatkowy przewód pytanie na co?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impaller Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Pewnie masa co to za konwerter? kupiłeś go bez instrukcji montażu czy co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 No bez instrukcji był, dopiero w domu ogarnołem ze jest jeszcze jakis kabel. (czarny) A konwerter jaki chose audio czy cos. ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impaller Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 podeślij zdjęcie jak możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Jutro najwyżej wstawie fotke, a jak nie to zapytam tego magica co brałem to od niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impaller Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 tak jak pisałem obstawiam masę ale na 100% to bez obejrzenia ustrojstwa nie powiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 w sumie to nie ma co tam oglądać. 5 kabli wchodzi w kostke a 2 chinche wychodza z tej kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dynamit75 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 (edytowane) No to jeszcze raz tylko teraz krocej (poprzedni wpis polecial w kosmos ) V1 - dla systemow z minusem glosnikow polaczonych z minusem instalacji elektrycznej V2 - dla systemow z minusem glosnikow odseparowanym od minusa ( masy ) instalacji elektrycznej Jak to sprawdzic bez miernika: Konwerter - podlaczasz obydwa przewody (-) minus od strony glosnikow w uklad szeregowy z akumulatorem i mala zarowka. - zarowka sie swieci masz wersje V1 - zarowka sie nieswieci masz wersje V2 Radio - wlaczasz radio CICHO max. 1/3 glosnosci (inaczej mozesz spalic koncowke mocy radia) podlaczasz jakis glosnik jednym przewodem do masy radia, a drugim do (+) jednego z kanalow wyjscia glosnikowego (glosnik powinien grac). Robisz to samo z (-) TEGO SAMEGO KANALU. - jesli glosnik nie gra masz radio wersji V1 - jesli glosnik gra masz radio wersji V2 Dla pewnosci mozesz ten "test" powtorzyc z pozostalymi kanalami (LR, RR, LF, RF) Radio V1 bedzie poprawnie wspolpracowac z konwerterem V1 i V2. Radio V2 bedzie poprawnie wspolpracowac TYLKO z konwerterem V2!!! Radio V2 polaczone z Konwerterem V1 w najlepszym wypadku bedzie gralo w mono, najprzedzej skonczy to sie spaleniem koncowki mocy radia. W konwerterach V2 najczesciej stosuje sie kondensatory "C" o watrosci od kilku do kilkuset nanofaradow (1,5nF~160nF do max. 220nF) W obu przypadkach ten piaty przwod podlacza sie do masy (-) instalacji elektrycznej auta. Jezeli istnieje mozliwosc otworzenia obudowy konwertera i zdemontowania tego piatego przewodu, oraz odseparowania od siebie (-) minusa lewego i prawego kanalu od siebie, to zrob to. Zapomnij o wszystkim co wypocilem w tym poscie, podlacz ustrojstwo i ciesz sie muzyczką. Pozdrawiam. Edytowane 19 Grudnia 2010 przez Dynamit75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 (edytowane) To i tak w ostatecznosci bede musiał podłaczyć ta mase?? Nie zaleznie czy to jest v1 czy v2?? Zamieszczam fotke tego ustrojstwa. A jak nie podłacze tego czarnego przewodu to tez bedzie grało?? Edytowane 20 Grudnia 2010 przez muchamati2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impaller Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 raczej będzie aczkolwiek nie na 100% ale możesz mieć zakłócenia tzw brumy świsty etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dynamit75 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Tej masy nie musisz koniecznie podlaczac, mimo wszystko powinienes sprawdzic jedna NAJWAZNIEJSZA rzecz ... Radio V2 polaczone z Konwerterem V1 w najlepszym wypadku bedzie gralo w mono, najprzedzej skonczy to sie spaleniem koncowki mocy radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Gadałem z tym kolesiem ze sklepu co mi to wcisnoł powiedział ze ten konwerter jest przystosowany do kazdego rodzaju podłaczenia, bo on takie zakłada, a czarny kabel dac do masy karoseri. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
