[P10] 1.6 + LPG - nie odpala
Gość wladis_20
Gość wladis_20
Mam problem z moim autem dwa dni temu wymieniłem akumulator z Centry 45Ah 360A na Tornado 50Ah 400A. Auto paliło elegancko i nagle dzisiaj rano zonk tzn. Akumulator kręci rozrusznikiem ale nie pali. Wymieniłem świece zapłonowe na nowe NGK. Iskra jest na świecy po sprawdzaniu na silniku. Po odkręceniu świecy jest cała mokra od paliwa. Auto kręci ale silnik nie chce załapać.
Proszę o pomoc co może się dziac????
otagowałem temat, pamietaj następnym razem,
wogóle nie odpala czy ciężko pali, może go zalewa PB i LPG naraz
Gość wladis_20
Rozrusznik kręci ale silnik nie chce załapać, nawet nie próbuje. Możliwe że zalewa świece i iskra nie może "się przebić". Co można z tym zrobić.
na początek rozłącz instalację LPG i 0zakręć zawór na butli od LPG i wtedy próbuj odpalić, jaka to instalacja??
Gość wladis_20
Instalacja to BRC.
Auto nie odpala na benzynie i na samym gazie.
Ale tak nagle to by się stało? Wczoraj auto śmigało bez problemu odpalałem kilka razy zalałem paliwa i gazu i nagle dzisiaj rano ZONK.
Edytowane przez wladis_20
BRC sekwencja?? czy zwykła??
jak reduktor klęknął to podaje cały czas gaz do układu i tyle
Gość wladis_20
Mam zwykłą instalację brc. Jak sprawdzić czy reduktor padł.???
zdejmij wąż z mieszalnika, nie powinien lecieć gaz nawet po przekręceniu kluczyka, jak leci to reduktor klęknął, a ile masz przejechane na LPG??
Gość wladis_20
Ok. 100 000. Postaram się jutro posprawdzać wszystko i jak to to będę pisał.
100kkm bez remontu?? reduktora??? bdb wynik, czyli chyba już na niego czas,
Gość wladis_20
Nigdy nie narzekałem na LPG. Ale chyba jakby dostawał za dużą mieszankę to chociaż by coś próbował zagadać a tak tylko rozrusznik kreci.
Tak jak pisałem jutro posprawdzam wszystko i jak coś to będę pisał.
ja nie twierdzę, że to akurat problem w gazie, choć przebieg może na to wskazywać, ale chodzi o to, aby wyeliminować jeden z czynników, bo inaczej można dumać i nic nie wydumać
Gość wladis_20
Kwestia gazu została wyeliminowana, rano zrobiłem tak jak pisałeś i gaz nie leci z węża od reduktora do przepustnicy. Spróbuję jeszcze pociagnąc auto na lince, bo cos mi się wydaje że jest zalane paliwem i może przepali w cylindrze nadmair .
Gość wladis_20
a odpalasz autko z otwartą przepustnicą ,,??? bo jak go zalałeś to musisz wdepnąć na maxa gaz i kręcić ,... choć przy ssanu to bardzo dużo tego paliwa daje ,,
Nie. Odpalam auto bez wciskania gazu.
to teraz zregeneruj reduktor i będzie wszystko gitt, bo to jego wina
ja mialem podobnie w P11.144. auto nie odpalało. rozrusznik krecił. paliwo było. po 2 dniach szukania okazało sie ze padł czujnik temperatury paliwa. jak auto było zimne nie odpalało. jak tylko go odpaliłem raz to odpalał od strzała
A gdzie ten czujnik się znajduje w p10, bo możliwe że to jest to. Od dwóch dni rano auto nie chce palić jak jest zimne a po odpaleniu na "pych" chodzi już normalnie. Postaram się dzisiaj umówić z mechanikiem niech zobaczy. Może to filtr paliwa.
Może to wina tego czujnika, bo kable i świece mam praktycznie nowe.
