maxima 96
Gość hausmeister
wymienilem olej i wciaz jest ten sam problem
czy tylko ciężko wchodzą biegi, czy są jakieś inne objawy?
Gość MaximaV6A32
Witam, miałem podobnie ciężko biegi wchodziły 1-2, po wymianie oleju w skrzyni oraz wymianie sprzęgła. Biegi wchodzą idealnie. Olej i sprzęgło było robione jednocześnie wiec trudno stwierdzić czy sama wymiana oleju pomogła czy wym. sprzęgła też się do tego przyczyniła.
Pozdro.
Gość hausmeister
Pozdro.
Dzieki czy wymiana sprzegła jest droga sprawa
Gość MaximaV6A32
Wymiana sprzęgła kosztowała mnie 800zl ( robocizna + sprzęgło ), Pierwszy objaw czyli ślizganie sprzęgła zauważyłem na autostradzie podczas gwałtownego przyspieszania na 5biegu od 145km/h-> wtedy sprzęgło zaczęło się ślizgać po raz pierwszy, z czasem objawy ślizgania zaczęły być odczuwalne przy niższych biegach i prędkościach.
