Gość Fromel Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 mam pytanie,,,,,,nabyłem tyranka 2.7 td ładniutki,,,,,,silnik itd bez zarzutów,,,do wczoraj,,,,,,,, wybiło mi ojej zbiornikiem pompy wspomagania,,,,,olej jest spieniony,,Dodam że dotychczas nie było słychac pompy wspomagania,,,aktualnie,,,raz na jakiś czas wydaje dziwne odgłosy,,,mówia że sie skończyła,,,ale tak od razu,,,,czy jest ktoś kto ma lub miał podobny problem,,,,lub jest w stanie mi doradzić,,przed tym jak zrobi to mechanik,,który pewnie nawymyśla różnych bzdór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambo80 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Mam ten sam problem w Accordzie .Tyle ,że wspomaganie cały czas działa. Pojeździłem po mechanikach i każdy co innego wymyśla . Najlepiej wszystko wymienić i będzie dobrze - takich mamy mechaników . O wymianie płynu i odpowietrzeniu układu nawet żaden nie wspomniał . Utrzymuję poziom płynu na minimum i przestało mi wyrzucać go przez korek w zbiorniku . Jak będe miał czas to wymienię płyn i odpowietrzę układ . Powinno pomóc. Na Twoim miejscu też od tego bym zaczął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fromel Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 ja już znalazłem problem,,,,był za mocno naciągnięty pasek klinowy,,,,,,łozysko dostalo w tyłek i pompa sie rozszczelniła,,,,zaciągła powietrze i sa skutki,,,,pompa do wymiany niestety,ale na szczescie nie jest to wielki koszt,,,,,,,a przy okazji poznam budowe pompy,,,czym sie podziela dla zainteresowanych,,,,dziekuje za pomoc,,,,,pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
