Akumulator N16
Gość tjank
Prosba - moze mi ktos doradzic jaki mam wlozyc akumulator do N16. Ten ktory mam jest praktycznie padniety, a mam wielkie podejrzenia, ze nie jest to orginal. Napiszcie prosze o jakich parametrach akumulatora zyczy sobie nasza Almerka.
To dziwne że tak szybko...Ja orientowałem się na "zapas" i wychodzi że dobrze kupić
1.CENTRE Numer kat. to PLUS 045 444.
2. VARTE
Nr artykułu 560 162 042 2082
Rodzina wyrobów ASIA dynamic
Napiêcie [V] 12
Pojemnosæ akumulatora [Ah] 60
Pr¹d rozruchu wg EN [A] 420
D³ugosæ [mm] 232
Szerokosæ [mm] 173
Wysokosæ [mm] 225
Wykonanie strefy pod³ogowej B00
Po³o¿enie biegunów 0
Rodzaj bieguna 1
Wielkie dzieki za pomoc. Daje glowe , ze sprzedajacy wlozyl jakies badziewie. Ja w moim poprzednim aucie - opel - jezdzilem bez wymiany rowno 7 lat. Auto nawet zima bez problemow palilo po 8 godzinach na mrozie.
Z tego co wiem to stosunkowo szybko padające akumulatory są raczej typową "usterką" Almer tych nowszych. Dużo ludzi się na to skarży.
Tzn. te fabrycznie zakładane akusie są beznadziejne.
Choć w mojej N16 z 2000r wytrzymał nawet 4 lata. Sukces :D
Gość raVonline
w mojej poprzedniej corolli wymieniano mi na gwarancji 3 akumulatory pokolei... po czym kapneli sie ze alternator pada i go wymienili.. po czym na nowym akumulatorze bez problemu 5lat i sadze ze pociagnie jeszcze ale nie wiem bo sprzedalem rolke :) takze moze sprawdz alternator - ladowanie itp
mój akumulator pochodził 8lat
i mzoe by i wiecej pożyl gdybym go nie dojechał dwa razy.
No i dzieki za wszystkie porady. Dzis szczesliwie, nie moglem zapalic auta w odleglosci 50m od sklepu moto. Kupilem nowy aku i jest ok. Sprawdzilem ladowanie tez ok. Ciekawe jak dlugo bedzie teraz wszystko ok. Kupilem Centre
  • 1 rok później...
Jak w temacie, o jakich parametrach kupić akumulator do N16 2,2DI.
W moim aucie jest jakaś "wielka krowa" niestety bez oznaczeń, a w instrukcji nie znalazłem parametrów oryginalnego akumulatora. Nie chcę przesadzić z pojemnościa bo miejsca na aku jest naprawdę sporo.
Myślałem o 75 Ah - 95 Ah ale zastanawiam się czy to nie za duzo???
  • 4 tygodnie później...
fako mnie wsklepie namówił, że niby większego nie doładuje.
Niech ten fako lepiej fizyki troche się pouczy.... :lol:
generalnie do benzyniaków w granicach 65 Ah wystarczy - prąd rozruchu zalezy od rozrusznika i oporu jaki ma do pokonania - im wiekszy silnik tym wiekszy prąd do rozruchu jest potrzebny.
Co do badziewia , że ten w N16 - zgoda - mój ma rok i pewnie już tej zimy nie przetrzyma, jak zimno - ledwo kręci.
Do diesla proponuje założyc 75 Ah minimum.
Do tego jeszcze ważne są wymiary i tzw rodzaj bieguna - klemy nie dostana jak odwrócona będzie orientacja.
A może być tak, że to nie wina akumulatorów, tylko po prostu te samochody tyle prądu przy rozruchu biorą, że aku szybciej padają? Albo może w ogóle mają jakieś duze zapotrzebowanie na prądzik, a słabe alternatorki.
Poprzednia właścicielka zmieniła juz raz aku, ale widzę, że tej zimy chyba moge sie przygotowac na kolejną niespodziankę...A może dlatego jest lipa, że babka oszczędziła, bo aku mam w tej chwili 46Ah.
Pzdr.
generalnie do benzyniaków w granicach 65 Ah wystarczy - prąd rozruchu zalezy od rozrusznika i oporu jaki ma do pokonania - im wiekszy silnik tym wiekszy prąd do rozruchu jest potrzebny.Do diesla proponuje założyc 75 Ah minimum.
E chyba trochę przesadziłeś. Z ciekawości zajrzałem do service-manuala i pisze tam tak: dla silników QG: 47-55Ah (47 dla podkaszarki 1,5). Dla traktorów K9K i YD: 65Ah.
Wkładanie akumulatorów o większym niż zalecany prądzie rozruchowym chyba nie ma sensu bo taki akumulator nie będzie w pełni doładowywany podczas jazdy (szczególnie gdy się robi krótkie trasy).
Ja mam oryginalny aku 3 latka i jeszcze daje rady, choć trzeba było uzupełnić elektrolit.
W 100% zggadzam się z przedmówcą. Mój aku wytrzymał 6 lat. W marcu zakupiłem Centrę Futurę 65 Ah, zobaczymy jak przy wysokich mrozach będzie grzać świece. Nie ma za bardzo sensu wstawiać aku o większej pojemności. Na krótkich odcinkach na pewno nie będzie doładowywany. Pozdro
A do N16 przed FL, ale z 1.8 to też akumulator 65 Ah?
Dajcie znać jak ktoś wie.
Pzdr.
U mnie orginalnie siedział 47ah i 420a
padł w tamtym roku (3 zima)
Teraz kupiłem o parametrach 55ah i 460a
W zupełnosci wystarczy, nie masz silnika diesla
pozdrawiam
No dzieki za podpowiedź. Tez tak myslę, że 55 powinna być optymalna. Teraz mam mniejszy no i słabiutko coś idzie, a 65 jeżdzą w dieslach.
Pzdr.
Będzie ok.
Wszystko zależy od regulatora napięcia - wytyczne producenta mają istote znaczenie, ale jak wsadzi się troche większy aku - nie powinno byc problemu - gorzej jak będzie mniejszy bo wówczas prądnica wygotuje elektrolit i bedzie podpalała styki na klemach. Przy sprawnym regulatorze napięcia nie powinno być zjawiska niedoładowywania tylko dlatego, że ktoś dołożył sobie 10 Ah więcej. Opory elektrolitu między 55 a 65 Ah nie są aż tak znaczne by alternator nie dał rady go ładować. Oczywiście załozenie aku jak nakazał producent - to najlepiej wyliczone parametry ładowania i poboru prądu.
Ale jak założycie ciut większy krzywda sie nie stanie.
W bieszczadach temp zimą spadaja do - 35 st. Mój ojciec ma diesla i jak na takim zimnie to z 65 Ah co najwyżej 2 x świece zagrzeje a potem nie ma czym zakręcić. Od 2 lat ma wiekszy aku i starcza prądu na rozrusznik.
tak przygladalem sie tym postom i myslalem, ze mnie to nie dotyczy... do dzisiaj. rano 0C i po przekreceniu kluczyka, jakas sekunde musialem czekac az zaskocza kontrolki, po zagrzaniu swiec i przekreceniu kluczyka zakrecil i zaraz zdychal, dopiero za 3 razem przytrzymalem kluczyk i lekko dodalem gazu.
czy to objawy dogorywujacego akumulatora?
ja chyba nie czekam tylko wymieniam... wole miec spokoj w zimie
wg katalogu centry do mojej n16 to ma byc 55A
co sadzicie o CENTRZE?
Wydaje mi się że 55Ah to dla QG18. Dla podkaszarek 1,5 bardziej odpowiednia byłaby 50Ah (oryginalny aku ma 47Ah).
Jakbym kupował to pewnie Centrę właśnie (Futura) albo Exide.
